-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Alimentare un Ubec (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/143690-alimentare-un-ubec.html)
Mand66 19 agosto 09 23:17
Alimentare un Ubec
Sul mio T45 Sapac il motore assorbe 85A. Installando un regolatore da 100A opto, ho intenzione di alimentare rx e servi tramite un Ubec collegato direttamente sulla lipo principale che è una 4000 mah 25C 4 celle. E' una soluzione valida o potrei avere dei problemi?
Antonio
bramante 19 agosto 09 23:30
Originalmente inviato da Mand66 (Messaggio 1683621)
Antonio
Con quegli assorbimenti è meglio alimentare la ricevente con un pacchetto batteria a parte.
E' una sicurezza in più... (consiglio del tutto personale poi ognuno fa come vuole)
Manu
josseff 19 agosto 09 23:34
penso che se non la si alimenti separatamente, un uso poco oculato del motore potrebbe lasciare la ricevente senza batteria...
mach74 20 agosto 09 09:07
Su qualche modello ho il bec separato saldato direttamente sui fili del regolatore, ma ho assorbimenti sui 45 A e non ho mai avuto problemi.
Per assorbimenti piu' elevati se vuoi stare tranquillo usa un bec esterno collegata ad una sua lipetta da 1000-1500 mha.
comet 20 agosto 09 12:38
Come hanno segnalato gli altri utenti è assolutamente poco opportuno alimentare l'UBEC direttamente dal pacco batterie del motore ma è necessario alimentarlo con una piccola lipo 2 celle (6/700). Questo va fatto non tanto per via degli elevati assorbimenti in gioco ma per il semplice fatto che il tuo pacco 4 celle ha una tensione a carico di ben 16,8v , il povero UBEC sarebbe costretto a ridurre di ben 11v per alimentare la ricevente/servi col risultato che se fosse un UBEC da 10A riuscirebbe a malapena a darti 2/3A. Al contrario se lo alimenti con 8,4 (2 celle cariche) dovrà ridurre la tensione solo di 2/3v e riuscirà a darti quasi tutti i 10A che promette.....
staudacher300 20 agosto 09 16:18
Poi molto dipende anche dal modello, io sul mirage con un kw di potenza con 6 celle uso il bec del regolatore senza problemi, ma con una 2.4 e due soli servi.:wink:
gianmario 28 settembre 09 21:38
Antonio
Ciao Antonio , concordo pienamente quanto sostiene Comet.
In teoria ora ci sono i BEC di tipo switched che grazie alla loro circuitazione sono in grado di sopportare una maggior differenza tra tensione della batteria e tensione della ricevente. Questo in quanto utilizzano tensioni a forma d'onda rettangolare, e quindi dosando opportunamente la frequenza riducono la tensione efficace.
Il circuito bec anche se alloggiato nello stesso stampato del regolatore credo debba essere indipendente : oggi basta un banale integrato con pochi componenti aggiuntivi per avere una tensione stabilizzata
Ho un alimentatore da laboratorio ( lo uso da molti anni ) che è in grado di fornire sempre la massima corrente anche alla minima tensione ( da 2 a 20 volt ) proprio con questo particolare circuito quindi se i bec sono fatti bene...
Il regolatore HIFEI ha il bec sino a 6 celle !!
Ovviamente se non manca lo spazio " due è meglio che one "
Gianmario:)
Grumman 26 marzo 11 04:01
Originalmente inviato da comet (Messaggio 1683990)
e se usassi un pacchettino da 2s1p 25C da 450mAh per alimentare 4 servi da 9g e la rx basterebbe?
doppia ventola alfa con opto da 50A e 3200 35C 3s1p.
comet 27 marzo 11 21:10
Originalmente inviato da Grumman (Messaggio 2511220)
direi che basta senza problemi per almeno 3/4 voli da 5 minuti
Considera che per esempio sull'L39 90mm con 8 servi da 9gr (di cui due digitali) consumo circa 150mah per un volo da 5 minuti
Grumman 27 marzo 11 22:06
grazie comet!
la domanda nasce dal fatto che devo comprarla e sono indeciso se prendere una oppure l'altra:
1) FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 450 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C
2) FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - RX ( RICEVENTI) :: HYPERION G3 LIFEPO4 850 mA 2s1p - 6,6 V 5C -8C
la prima è leggera ma non ha il cavo di bilanciamento e ho paura ancora la differenza di tensione che si potrebbe creare tra le 2 celle, mi potrebbe dare problemi di alimentazione. la seconda ha il cavo di bilanciamento ma pesa 20gr in più.
che dici tu?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:38.
