-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   typhoon 2W-25, regolatore? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/140250-typhoon-2w-25-regolatore.html)
GabryTrex 16 luglio 09 01:02
monto su una ventola da 69 il typhoon 2W-25, assorbimento a 50A e 6 celle, solo che ho qualche problema nel trovare un regolatore che regga questa potenza, la maggior parte scalda dopo 2 smotorate da nemmeno 5 secondi, vanno a 50/60° diretti.
ho provato prima un Sigma da 80A (che e' bruciato dopo un minuto di volo), poi sono passato al Sigma da 150A, stessa storia, scalda esagerato.
anche la serie nuova dei regolatori shulze (fut.val 24.60), nulla, anche questo dopo pochissimo scalda esagerato.
cosa ancora piu' strana, con uno shulze 32.55K (55A continui/73A picco) non ho problemi di temperatura, scalda pochissimo, 45° dopo 5 minuti di volo.
come spiegate questo fatto?
perche' un 150A scalda mentre un 55 no?
Gabriele
maddriver967 16 luglio 09 08:45
Originalmente inviato da GabryTrex (Messaggio 1645977)
Gabriele
Potrebbe essere e dico potrebbe perchè non conosco quei regolatori,che non siano fatti x reggere 6 celle.
Prova a controllare le specifiche.
matteo27 16 luglio 09 10:43
link a questi regolatori sigma?
mauro.ofx 16 luglio 09 10:58
Originalmente inviato da matteo27 (Messaggio 1646191)
Cyclon Premium brushless motors
...ma non dice niente... li vende Flynow (almeno mi pare)!
GabryTrex 18 luglio 09 14:07
Originalmente inviato da maddriver967 (Messaggio 1646076)
sisi 6 celle le regge e con il bec, ma la tua affermazione va rivista solo leggermente...:
per esperienza... quello che sta scritto sulle specifiche non corrisponde praticamente mai alla realta' (non penso di essere l'unico a essermene accorto), anche i migliori regolatori, per esempio un kontronik da 80A, non reggera' mai 80A continui, ci metterei la mano sul fuoco.
certo e' che un 150A deve reggere un volo da 30A di media e 50A di picco!
altra cosa che mi fa pensare che questi sigma reggano male 6 celle e' che un mio amico tira il sigma da 80A a 70A (non continui ma ci manca poco), e regge, pero' va a 4 celle!
Originalmente inviato da mauro.ofx (Messaggio 1646206)
si si li ho presi da FlyNow
mauro.ofx 19 luglio 09 16:54
Originalmente inviato da GabryTrex (Messaggio 1649286)
Visto che il prodotto è nuovo, in tutti i sensi, prova a sentirli!:wink:
fooxx 20 luglio 09 10:28
Gabriele
Scusa la domanda forse non proprio pertinente al post ma, con questa configurazione, ammesso che trovi il giusto regolatore, che spinte statiche hai?
GabryTrex 21 luglio 09 15:10
Originalmente inviato da fooxx (Messaggio 1650745)
monto la shubeler ds30 a 3 pale, spinta di circa 1.6kg a 1100W, flusso a circa 270kmh con cono restrinto del 10%.
comet 21 luglio 09 16:46
Con questo motore, 6 celle 3300 30C, ventola Het 70mm e rego Hifei 75A, 1,5kg di spinta statica tondi tondi....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
