10 maggio 09, 21:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Grazie. Uno dei problemi di questa ventola è proprio il fissaggio al modello! Ho realizzato un anello di betulla da 3mm di spessore che è lavorato così:il diametro interno, a seguire un pò la scampanatura del condotto quello esterno di diametro maggiorato di 5mm oltre la scampanatura. Incollato con epoxi blocco il tutto all'ordinata parafiamma con tre piccole viti ; il condotto in uscita si insinua poi nel condotto del modello. Se in ultima analisi la cosa non basterà mi sacrificherò facendo un forellino ma ..ino...ino su un punto della scampanata in alluminio, per ancorare maggiormente con una vite autofilettante . Se però, c'è qualcuno che mi consiglia altre soluzioni, sono .....tutto orecchi visto che posso ancora modificare la cosa. Ciao |
10 maggio 09, 23:14 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
11 maggio 09, 12:46 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso |
Ciao, se ti va leggi: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1547779 p.s. ti richiedo una domanda che potresti trovare stupida, ma tieni conto che sono appassonato ma non me ne intendo molto: hai previsto anche gli aerofreni? se si', con funzione flap e freni in due posizioni? e in tal caso, a quanti gradi? grazie e sempre complimenti e... sai che leggo in tanti posti che molti sono alla ricerca di un bel MB in fibra di questa misura? Mongo Citazione:
11 maggio 09, 13:05 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
11 maggio 09, 13:35 | #26 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ma anche i flap, vengono utilizzati in due posizioni: una come flap e aumento di portanza e l'altra posizione come freno, con incidenza superiore. ciao, Mongo | |
11 maggio 09, 22:15 | #27 (permalink) Top |
Devo dire che il modello nasce dall'idea di usare tutte le funzionei del vero: oltre le normali, flaps e aerofreni ( che tra l'altro, ben camuffati mi permetteranno di far respirare meglio la ventola). Previsti anche i retrattili con relativi sportelli funzionanti. Nell'attuale modello volerò senza flaps e aerofreno ma lo stampo li prevederà senz'altro. Per Ozzano devo dire che ci sto provando,lavorando senza sosta nonostante gli altri impegni. Spero solo che la ventola si comporti come dicono alla "Lander " anche perchè userò 6 celle da 5000 che dovrebbero darmi soddisfazione anche nel sound! |
11 maggio 09, 23:29 | #28 (permalink) Top | |
12 maggio 09, 15:34 | #30 (permalink) Top |
Si direi che quei fori del freno aerodinamico sono la " manna" caduta dal cielo e a dire il vero ho anche sfruttato l'apertura anteriore; appena posto altre foto la sottolineerò. Si il modello nasce da mio disegno e da mia costruzione con struttura lignea fatta di ordinate e longheroni. Mi avvalgo ovviamente della tecnologia CNC sia per il legno che per il polistirolo e devo dire che così sono molto avvantaggiato rispetto a prima che disegnavo al tecnigrafo e tagliavo con il seghetto dremel. Alla fine del lavoro farò come detto il master per gli stampi sia in fibra che per la termoformatura di depron. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vstabi 4.0...in anteprima!!!! | silvius | Elimodellismo Acrobazia | 112 | 25 maggio 09 00:21 |
Anteprima messaggio | diego87 | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 25 agosto 08 19:26 |
anteprima mondiale kyosho | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 31 marzo 08 21:19 |
Anteprima mini titan se | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 gennaio 08 21:34 |
Popup anteprima messaggi | Albytech | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 07 maggio 06 18:27 |
