Vecchio 11 marzo 09, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Bologna
Bae Hawk E-Flite o Graupner (SAPAC)
Ciao a tutti,
Anzi tutto mi presento, mi chiamo Giò e sono nuovo.
Chiedo scuso se ci fosse un'altro topic aperto sullo stesso argomento, anche se mi pare di non averlo visto.
Volo da qualche mese con un ACROMASTER, ma la mia vera passione sono i Jet a ventola intubata elettrica e le turbine. Ho deciso di recente di fare il passo e ora vorrei comprare un Hawk dell'E-flite o quello Graupner (SAPAC è uguale e già disponibile - credo).
Sul primo modello (e-flite) il negoziante con cui ho parlato mi ha consigliato il seguente equipaggiamento:
- Venotola Delta da 69 mm (E-flite)
- Motore BL 15 3600kv (E-Flite)
- Regolatore E-Flite 60A PRO BL BEC (E-Flite)
- Batterie 4s 25C 2300 mah
Vorrei sapere, in base alla vs esperienza se ritenete il KIT E-Flite valido in relazione a prestazioni, durata e dinamica di volo, o diversamente mi consigliate un'altro equipaggiamento, e se si quale ? o l'altro velivo della SAPAC.
Sul secondo modello, quello della SAPAC (mi pare uguale al Graupner salvo diverse finiture), cosa mi consigliereste ?
- Ventola ?
- Motore ?
- Regolatore ?
- Batterie ?
Tenete conto che dispongo di una OPTIC 6 canali, e forse il modello della SAPAC richiede 7/8 canali considerando funzioni RC:
- Ailerons
- Elevator
- Nose steering
- Throttle
- Retract (optional)
Non vorrei creare una discussione tra i sostenitori dell'una o dell'altra marca, quello che cerco è solo un consiglio da piloti esperti che mi possano consigliare il meglio.
Ho messo a budget circa 700-800, considerando che mi serve tutto a meno della radio e ricevente. Se spendo meno meglio.
Ciao e grazie
giovannignudi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 20:35   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da giovannignudi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Vorrei sapere, in base alla vs esperienza se ritenete il KIT E-Flite valido in relazione a prestazioni, durata e dinamica di volo, o diversamente mi consigliate un'altro equipaggiamento, e se si quale ? o l'altro velivo della SAPAC.Il set up consigliato dal negoziante è giusto, salvo per le lipo che con gli elevati consumi in gioco non permetterebbero di volare che per un paio di minuti... servono delle 3200 come minimo
Sul secondo modello, quello della SAPAC (mi pare uguale al Graupner salvo diverse finiture), cosa mi consigliereste ? Se il modello è uguale al E.Flite monta questo equipaggiamento
- Ventola ?Het 6904 o velocity Vm400
- Motore ?Typhoon 2w20
- Regolatore ?Hifei 65A
- Batterie ? un buon pacco 30C da almeno 3200 4 celle
Tenete conto che dispongo di una OPTIC 6 canali, e forse il modello della SAPAC richiede 7/8 canali considerando funzioni RC:perchè? montando i carrelli retrattili bastano 5 canali
- Ailerons
- Elevator
- Nose steering
- Throttle
Ciao e grazie
per spendere spenderesti molto meno ma questo modello è molto veloce, con un carico alare elevato, estremamente reattivo insomma quanto di meno indicato per chi non abbia già una certa esperienza con le ventole.....
Vecchio 11 marzo 09, 20:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Che sito mi consigli per comprare questi equipaggiamenti ?
Vecchio 11 marzo 09, 22:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il modello della SAPAC ha queste caratteristiche:
Type..............................: ARF
Material..........................: Fiberglass with Foam-core/Balsa Wing
Fan size..........................: 70mm
Wing Span.....................: 950mm (37.40'')
Wing area......................: 18sq.dm (279.77 sq in)
Wing Loading.................:36g sq.dm (22.7-23.9 oz/sq ft)
Weight...........................: 1250 - 1320 grams (44.1 - 46.5 oz)
Length...........................: 1000mm (39.37'')
Included........................: 70mm EDF Fan
Radio.............................: RX with 4-5 channels, 4-6 micro servos, 1 ESC
Se copisco bene, il modello dell'E-flite essendo più piccolo diventa critico e molto reattivo presentando delle misure più contenute:
Wingspan: 33.3 in (845mm)
Overall Length: 35.4 in (900mm)
Wing Area: 206 sq in (13.2 sq dm)
Flying Weight: 43–46 oz (1219–1304 g)
Motor Size: 15 DF Brushless Motor
Radio: 4+ channels
Servos: Sub Micro (3 required, 4 with nose gear steering)
Speed Control : 60 amp brushless
Recommended Battery: 3S 11.1V 3000-3300mAh Li-Po
Landing Gear: Optional use, included
Quindi quale prenderesti ?
Vecchio 11 marzo 09, 23:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Lì fai come vuoi... entrambi mi sembrano ottimi, anche se vedo un attimo meglio il Sapac se non altro per le dimensioni più grandi e per la possibilità di montare le ventole da 70 (ce ne sono tante e si possono fare tutti i setup che vuoi)!
Però... farei un passettino indietro e prenderei un polistirolo... se non altro per cominciare a capire come vanno le ventole!
E' il tuo secondo modello?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 08:48   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Radio: 4+ channels
Non ho provato il Sapac, ma ho in casa l'E.Flite, del quale (nonostante le disavventure di altri amici con lo stesso modello) sono pienamente soddisfatto. Entrambi volano con lo stesso gruppo motore/ventola/regolatore/batterie quindi ritengo che il Sapac in virtù delle maggiori dimensioni e peso, sia più lento ma più docile (ma ripeto sono deduzioni non suffragate da test personali....). Per la componentistica io ho preso la mia da www.electronicfly-rc.com ma la trovi anche da tutti gli altri grandi negozi on lie come Jonathan, Movo, Flymodelcomponents ecc...
Corretta Motorizzazione BAe HAWk Graupner robsky Aeromodellismo Ventole Intubate 5 07 gennaio 09 01:57
Nuovo Bae Hawk Della Graupner.... Roseicollis66 Aeromodellismo Ventole Intubate 25 23 dicembre 08 14:09
Bae Hawk Graupner - E-Flite Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 dicembre 08 13:25
Bae Hawk Sapac? peso e caratteristiche fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 0 28 novembre 08 21:06
bae hawk V2 new version greg89 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 26 settembre 08 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
