allergico al polistirolo ma.... salve a tutti come gia detto nel titolo sono "allergico al polistirolo" nel senso che lo odio in quanto i modelli in suddetto materiale si rovinano solo a qurdarli ma visto che ultimamente ci sono dei modelli davvero interessanti , vedi il mig29 della FlyFly o anche mi piace molto l'F18 bananahobby ecc.. mi domandavo se c'e qualche metodo per rinforzarli , ad esempio qualche tipo di resina magari a spruzzo possibilmente senza dover mettere necessariamente anche la lana di vetro , in quanto su certi modelli per le mie capacità diventerebbe un po inpegnativo e dai risultati incerti , mi basterebbe irrobustile leggermente la struttura di quel tanto che prendedoli in mano non si segnino , e anche nel trasporto in macchina non si rovinino e poi anche per la verniciatura finale avendo un fondo che non è il famigerato materiale , verrebbe meglio |
I flyfly pur essendo in poli sono abbastanza robusti con una superficie tutto sommato abbastanza compatta. Se però proprio non ti và di vedere le "palline" c'è questa alternativa: Electronicfly-rc - Home page FlyModelComponents :: Aerei Elettrici :: LANDER TECHNOLOGY :: KIT STANDARD IN EPS :: Kit SOLO modello F9F PANTHER WHITE - BIANCO sono i famosi Lander in foam, mostruosamente compatti e robusti perchè probabilmente nella stampata viene inserito un sottilissimo film plastico che irrobustice e rende compatta la superficie rendendola davvero liscia. Io non ci credevo finchè non li ho visti:D!! Se devi prendere un flyfly invece ti consiglio di aspettare perchè pare che arrivi una nuova serie migliorata Electronicfly-rc - Home page Fibrare un modello di queste dimensioni è un pò impegantivo.....la semplice "glassatura" (se fai una ricerca nel forum vedrai che esce fuori qualcosa) potrebbe rendere la superficie migliore, ma non credo che possa garantire un'incremento della robustezza, anzi è peso in più e basta.....onestamente penso che questi modelli vadano impiegati per quel che sono senza grandi pretese, ma comunque con una buona "volatilità" complessiva e basso peso. |
che questa storia dei flyfly migliorati?qualche info?? |
grazie per le risposte in effetti quello che mi da fastidi dei modelli in polistirolo è per esempio basta che nel trasporto tocchi dentro da qualche parte e si "gibolla" tutto insomma si rovina molto facilmente devi stare attento a come li prendi in mano che si segnano dopo pochi voli sono gia tutti rovinati , basterebbe infatti una "glassatura" con la resina cioè un piccolo strato in modo che anche se si gibolla si possa ad esempio stuccare e riparare , e poi avendo una pellicola lucida di fondo verniciandolo verrebbe meglio , non pretendo di trasformari in modelli in fibra , daltra parte anche i modelli in balsa sono molto delicati ma comunque sono sempre un'altra cosa rispetto a quelli in polistirolo |
unaltra cosa secondo voi è possibile spruzzare sul polistirolo il gelcoat , che lo renderebbe lucido? |
se lo vuoi lucido devi ricoprirlo con modelspan e poi mani di turapori e carteggiatura |
per farla breve esiste qualche conponente che dato a spruzzo sul polistirolo mi crei una pellicola lucida e livemente dura? |
andando su internet ho trovato questo poliestere spray Audiocenteronline ma ho paura che contenga solventi che non vanno bene per il polistirolo ci vorrebbe qualcosa di simile (per vedere andate su stucchi poi spray) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44. |
