una buona ventola da 90mm e motore 6s ragazzi, da elicotterista sono passato alle eliche intubate, gli eli non li abbandono ma i jet mi fanno impazzire, a tal proposito avrei bisogno di un consiglio: una buona ventola da 90mm e un buon motore da far girare a 22,2 v che possano spingere un modello da 2 kg circa o poco + grazie a tutti:wink::wink: |
Ciao, un het 600/32 e una wemotec midifan oppure vasa 90, di che modello si tratta? |
si tratta di un f 18 da 1010mm di apertura e 1500mm di lunghezza:rolleyes: |
SHENZHEN FAMOUS ELECTRONIC TECH CO.,LTD é questo? |
Oppure una Het 9305......c'è da sbizzarrirsi come si vuole insomma....chiedo anche aiuto agli altri veterani in questo caso...:) |
Ventola Het 90mm con Typhoon 600/32 , 5 celle , circa 1,8kg di spinta. Ventola Het 90mm con girante Vasa, Typhoon 600/32 , 6 celle, circa 2,2Kg di spinta. |
ho visto una ventola da 90 della vasafan in carbonio, non capisco a cosa serve il prolungamento della parte posteriore, dove va allogiato il motore....:unsure::wacko: |
Intendi il condotto di scarico? |
Certo, è un "tubo" che è il prolungamento della ventola. è il condotto di scarico e di aspirazione che migliora le prestazioni della ventola sfruttando il flusso d'aria in entrata ed uscita dal modello. :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46. |
