-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Scelta ventola (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/119156-scelta-ventola.html)
enrico58 28 gennaio 09 00:38
Scelta ventola
Ho cercato un po sul forum, ma non ho trovato risposte esaurienti e pertanto chiedo ha chi è esperto lumi sulla scelta di una unità EDF. Nei vari siti ho visto EDF che a parità di diametro 55/60mm partono dai 19€ delle GWS ai quasi 200 di quelle vendute da Shaller. Premesso che l'idea è quella si installarla su una riproduzione di 70/80 cm di AA, con un peso stimato di circa 700g e usare la fionda per lanciarlo vorrei evitare spese inutili ovvero non buttare 20 € per scoprire che è un bidone o spendere, al contrario 200€ per avere le caratteristiche di ventole VASA o altri prodotti da 40/60€. Per quello che ho capito leggendo i vari "bugiardini" pubblicati dai vari venditori sembra che le più costose possano rendere di più ( più spinta statica ) a parità di assorbimento di quelle economiche, e allora la domanda sorge spontanea, come diceva tempo fa qualcuno in TV, quello che non spendo in EDF lo spendo in batterie ? o il gioco non vale la candela?
Ovvero per sentire il fischio di un "quasi" reattore mi devo svenare e pertanto continuare con i motori a scoppio e relative eliche o ci sono soluzioni accettabili?
Buoni voli
Enrico
staudacher300 28 gennaio 09 12:46
Originalmente inviato da enrico58 (Messaggio 1329494)
Buoni voli
Enrico
Date dimensioni e pesi direi che la classica alfa magari in versione 5 pale, o la sf in versione sia tri che esapala potrebbero fare al caso tuo senza svenarti.
Quanto al rumore "da jet" su queste dimensioni penso non sia possibile ottenerlo, nemmeno con le ventole in carbonio aimé.
luca.masali 28 gennaio 09 12:55
Originalmente inviato da staudacher300 (Messaggio 1329926)
Date dimensioni e pesi direi che la classica alfa magari in versione 65 pale, o la sf in versione sia tri che esapala potrebbero fare al caso tuo senza svenarti.
...però in ogni caso il sibilo di una ventolina non sarà da jet ma ha un suo fascino sottile al quale è difficile resistereB)
versione 65 pale? Sandro, sicuro di non aver esagerato un pochino?:icon_rofl
riktor 28 gennaio 09 13:04
guarda io ho ordinato da giantcod una ventola esapala da 4£ e un motore da 4200kw con rego da 12ah a me servono un 200g di spinta circa. cmq per la spinta che serve per il tuo modelletto con la hyperflow e il suo motore ammo (70€ tot) ci ricavi un 500g di spinta, a me hanno detto anche 700. non credo serva spendere 200€ per una ventola su un modelletto di questo genere. poi io punto sempre al risparmio che alle prestazioni che non mi posso permettere
luca.masali 28 gennaio 09 13:08
Originalmente inviato da riktor (Messaggio 1329949)
Io ti consiglio la ALFA a 3 pale, un motore da 4.000 KV e 4 lipo; era il setup del mio GhisaMig, pesava un chlio e eaveva birra da vendere, con 700 grammi di spinta verificato con la bilancia (685, per la precisione)
+ Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
staudacher300 28 gennaio 09 13:09
Originalmente inviato da luca.masali (Messaggio 1329938)
Beh dichiara un peso stimato in odv di circa 700 grammi, ed una apertura alare piuttosto esigua, il che porta ad efficienze non eclatanti, quindi penso che i 5/600 grammi di una alfetta ci vogliano.
Poi bisogna vedere, magari é un delta, ed allora meglio ottenerli dalla tripala.
mauro.ofx 28 gennaio 09 13:09
Personalmente per quella dimensione andrei sulla vasafan 65 con 2W della Het... 700 grammi di spinta non sono male, la spesa è altina ma non una follia!!!:wink:
staudacher300 28 gennaio 09 13:12
Originalmente inviato da mauro.ofx (Messaggio 1329955)
sf da 66 con 2w e 4 celle tagliata tripala, 800 grammi di spinta a 38/40 amp, però non so se gli serve tutta sta spinta.:unsure:
luca.masali 28 gennaio 09 13:14
Originalmente inviato da staudacher300 (Messaggio 1329954)
sissì, ma sono le sessantacinque(!) pale che mi parevano troppe! :lol:
staudacher300 28 gennaio 09 13:20
Originalmente inviato da luca.masali (Messaggio 1329965)
Melius est abundare quam deficere.:lol:
ps: corretto l'orrore ortofracico.:fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
