-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   help mylar (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/117334-help-mylar.html)
radicea 15 gennaio 09 11:58
help mylar
vi chiedo aiuto, sto cercando e non so dove trovare dei bei fogli di mylar, intendo fogli almeno 50x70 cm di bello spessore, grazie per le info che arriveranno...
2M86 15 gennaio 09 18:12
Io utilizzo il PVC trasparente, lo vendono al metro nei bricofiera, spessore 0,25mm o 0,7mm.
Ciao :wink:
comet 15 gennaio 09 22:34
Originalmente inviato da radicea (Messaggio 1307340)
un laboratorio di vele?
radicea 15 gennaio 09 23:18
Originalmente inviato da comet (Messaggio 1308468)
mi serve per fare un condotto per una ventolona intubata!!!
comet 15 gennaio 09 23:20
Originalmente inviato da radicea (Messaggio 1308559)
le velerie usano il mylar magari se ne contatti una ti regalano sicuramente dei ritagli di una vela ----
radicea 15 gennaio 09 23:21
Originalmente inviato da comet (Messaggio 1308564)
non ne conosco :(
2M86 15 gennaio 09 23:41
Utilizzo quello da 0,25 per le ventole a scoppio... penso che su una elettrica non abbia problemi.
Ciaoo
radicea 15 gennaio 09 23:43
Originalmente inviato da 2M86 (Messaggio 1308597)
Ciaoo
bricofiera non c'è provero' dal brico!!!
comet 16 gennaio 09 08:30
Originalmente inviato da radicea (Messaggio 1308567)
non ne conosco :(
a Livorno una delle migliori velerie è Geosail ... se trovi il numero puoi sentire loro ...
2M86 16 gennaio 09 09:31
Altrimenti lo ordini direttamente da qua:
http://www.gdcsrl.com/userfiles/file...to%20Fogli.pdf
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:04.
