-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Grandezza cono d'uscita (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/107278-grandezza-cono-duscita.html)
HYCRYPOTES 23 ottobre 08 12:47
Ciao...
In entrata la ventola è circa 67mm , senza cono la spinta è di 900 grammi, ieri ho fatto un cono, l'uscita del cono è di circa 54 mm ed ora la spinta è scesa a circa 840-850 grammi, secondo voi posso farlo più stretto ed avere più velocità del modello o può andar bene così?
Grazie:)
leader22 23 ottobre 08 14:38
Originalmente inviato da HYCRYPOTES (Messaggio 1176403)
Ciao...
Grazie:)
secondo me, già hai stretto abbastanza.....normalmente si parte da un dieci percento del diametro della ventola a scendere, quindi diciamo che il tuo cono di scarico dovrebbe essere di 60, tu l'hai portato a 54...direi che basta, altrimenti avrai non pochi problemi al decollo....
HYCRYPOTES 23 ottobre 08 14:56
Originalmente inviato da leader22 (Messaggio 1176577)
Ok, grazie:wink:
Ing_Marco 23 ottobre 08 15:39
Ciao!
Per fare le cose ben fatte devi :
-Calcolare l'area bagnata della ventola, ossia : Area girante - Area statore(diametro cilindro in cui vi è il motore motore).
- A quel punto il condotto di uscita dovrà avere al massimo un'area pari all'area bagnata della ventola.
--- Se lo fai al 100% , ossia senza restringimento, otterrai più spinta statica, minor velocità, minori assorbimenti.
--- Se lo restringi (al massimo portalo all'80% dell'area bagnata) otterrai meno trazione statica, più velocità, e gli assorbimenti saranno sensibilmente maggiori.
Spero di averti aiutato.
HYCRYPOTES 23 ottobre 08 16:25
Originalmente inviato da Ing_Marco (Messaggio 1176736)
Ciao!
Grosso modo infatti è quello che ho fatto poichè volevo più velocità, grazie per la dritta.:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
