Vecchio 14 agosto 21, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Alimentazione L39 albatros
Ciao ,
sto assemblando il modello del titolo ed ho un dubbio sul sistema serbatoio/UAT. Utilizzo quello della xicoy che costa un poco meno del BVM decisamente carissimo e visto che mi ha risolto perfettamente lo spegnimento della colibri', lo utilizzo anche su questo modello dato che è fatto con il medesimo sistema. Il serbatoio è il solito kuza ma le versioni nuove hanno un bel filtro al posto del classico pendolino. Mi domando se è una configurazione efficace, oppure sia meglio mettere il pendolino classico nel serbatoio. Grazie dei suggerimenti
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 21, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao ,
Dalla foto sembra un filtro antibolla.....male non fa.....
In quanto alla UAT ne ha una il negozio 8Fly molto simile alla BVM e altrettanto efficace........
Ce l'ho montata su diversi modelli.........
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 21, 23:44   #3 (permalink)  Top
Difatti comprato proprio da lui insieme alla kingtech. Il filtro nel serbatoio è di un materiale duro e pesante, dovrebbe essere una sicurezza in più..... l'importante è che non richieda una maggior potenza di aspirazione dalla pompa
Vecchio 15 agosto 21, 00:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Potrezti fare una prova con e senza filtro......non mi ricordo se nel visore della turbina la KingTech da direttamente il voltaggio come le JetCat o un codice comunque direttamente proporzionale al voltaggio.....
Questo è un valore che mi annoto al motore nuovo e verifico a ogni avviamento in quanto, essendo le centraline autoregolanti, un suo aumento è indice di filtro che si sta intasando.........
Vecchio 15 agosto 21, 09:08   #5 (permalink)  Top
Ottima idea, sicuramente un maggior voltaggio di alimentazione della pompa indica uno sforzo maggiore, nel qual caso meglio il semplice pendolino. Non mi sembra che il valore si possa controllare immediatamente ( ho fatto solo un test al banco ) ma nel log sicuramente è possibile, o nella fase di test di ogni singolo componente. Grazie
Vecchio 15 agosto 21, 09:31   #6 (permalink)  Top
ho controllato dal manuale, c'è un grafico della pompa oltre ad un valore numerico, quindi penso si possa controllare con facilità.
L39 Albatros 1:4,8 Ricky021 Merc. Aeromodellismo 1 29 gennaio 15 18:48
Freewing - L39 Albatros Hotpower Aeromodellismo Ventole Intubate 2 17 settembre 12 11:54
L39 Albatros acco69 Aeromodellismo Turbine 20 27 settembre 11 08:55
Freewing L39 Albatros mculabs Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 aprile 08 22:33
L39 Albatros frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 giugno 07 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
