01 marzo 21, 15:13 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao, ho parlato questa mattina con Osvy Model, per un nuovo progettino e a proposito di uat mi conferma che sotto i 150 ml fanno più male che bene e nel mio caso non vi sono dubbi. Ho recuperato un filtro in cartoncino appartenuto ad un uat acquistato in Inghilterra. Che dite può andare bene ?
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
01 marzo 21, 20:29 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Cerca in un negozio di motoseghe.... .corpo nero e retina bianca...... La retina bianca e un materiale che se parzialmente esposto all'aria non la lascia passare...... ....li vendono con varie portate per cui è meglio abbondare un po'.... Quelli con la cartuccia di carta erano usati nelle prime UAT artigianali.... | |
10 marzo 21, 09:06 | #93 (permalink) Top |
Ciao , ho fatto il test a terra senza uat e per il momento senza filtro carburante : a modello fermo tutto bene sino allo svuotamento completo, inclinandolo simulando cabrata o picchiata tutto bene sino a che il serbatoio è pieno, ( 700 ml ) come si svuota un poco si spegne e nei tubi si vedono chiaramente bolle d'aria. In rete ho trovato questo filtro ma non sono sicuro che vada bene. Sono sull'orlo di una crisi di nervi !
10 marzo 21, 13:09 | #94 (permalink) Top | |
11 marzo 21, 18:35 | #95 (permalink) Top |
Bene, sono riuscito a trovare un UAT che dicono validissimo e che fortunatamente date le dimensioni ( alto e stretto ) riesco ad infilarlo. Due note dolenti : 1) smontare nuovamente il cablaggio appena rifatto. 2) costo tra i piu' elevati 120 cc per 104 eurini ( BVM ) . Poi se non funziona resta solo l'accendino........
11 marzo 21, 19:24 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
E' un furto in tutti i sensi, non lo comprerei per principio, chi ti dice che sia la soluzione ? è una fetentissima boccettina da 20 centesimi adattata malamente a serbatoio non lo prenderei neanche per 10 euro BVM ha sempre avuto prezzi da fuori di testa, prova a guardare da cmodels ne ha uno simile, https://www.cmodels.it/jet/serbatoi.htm io proverei a mettere una sacca per plasma adattata a serbatoio, c'è questo che vende diversi tipi : https://richter-tankverschluss.de/ep...956/Categories Attenzione a quei filtri in feltro a me mi hanno fatto impazzire, rilasciano piccoli peli di lana che piano piano intasano il filtrino centrale in retina di acciaio (che non si vede) che impediscono il passaggio fluido del carburante.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
11 marzo 21, 20:15 | #97 (permalink) Top | |
C'è l'ho su diversi modelli e funziona benissimo.... Lavora sul principio del sacchetto fatto di un tessuto che anche se parzialmente esposto all'aria non la da entrare..... È lo stesso tessuto e principio presente nei filtri per motoseghe che ho postato ieri,.... Attenzione .....sulle UAT BVM e simili se usate tubi trasparenti e rigidi da 4 mm interno applicate gli appositi stringitubo.....ne ha di molto funzionali Jonathan fatti con lamierino e non filo...... | |
14 marzo 21, 10:20 | #98 (permalink) Top | |
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Baby Kolibri Turbine Lambert T-10!!!! | TomCat | Aeromodellismo Turbine | 74 | 06 marzo 19 11:33 |
Turbina Lambert T32 | gianmario | Aeromodellismo Turbine | 1 | 02 marzo 19 21:18 |
Modello per LAMBERT KOLIBRI T20 | Sky-Dreamer | Aeromodellismo Turbine | 11 | 03 aprile 14 21:16 |
P20 o Lambert Kolibri ? | Turbino | Aeromodellismo Turbine | 5 | 13 settembre 13 18:47 |
Assistenza Martin Lambert | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 28 | 31 maggio 12 00:39 |
