-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Mode 2 o 4 ? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/383323-mode-2-o-4-a.html)
francesco 72 01 marzo 20 11:47
Mode 2 o 4 ?
Chi sa dirmi i pro e i contro?in base alla vostra esperienza?
andrea.97 01 marzo 20 21:21
Premesso che io volo in modo 1, mi trovo bene ad avere la coda su uno stick (per gli aerei). Per gli elicotteri vale il contrario di solito (ciclico su uno stick). È una questione di abitudine, c é chi vola con gli aerei in modo 2/3 e chi vola con gli elicotteri in modo 1/4. Cerca un campo volo nella tua zona e informati su che modo volano, ti verrà utile nel caso ti serva una mano.
rovermer 02 marzo 20 00:33
Personalmente volo in modo 4, con alettoni sullo stick di sinistra assieme al motore, e col cabra sullo stick di destra assieme al direzionale. Il motivo principale è perchè ho imparato così 45 anni fa :lol:. A parte le battute penso che dia dei vantaggi. Sicuramente per un principiante, usare i due comandi principali, il cabra e gli alettoni, su due stick differenti non comporta la difficoltà di dover miscelare manualmente i due comandi anche solo per eseguire una semplice virata. Con la mano sinistra inclini e controlli il modello nel suo assetto in virata, con la mano destra controlli il cabra per continuare a virare, ti concentri sui due comandi separatamente e non su due comandi contemporaneamente sulla stessa mano. Questo perchè il cabra va dosato di continuo per mantenere la traiettoria e gli alettoni li devi muovere di continuo per contrastare la tendenza ad inclinarsi dentro la virata del modello. Poi ognuno fa come crede, il mio consiglio è di frequentare il campo di volo più vicino a te e imparare come pilota colui che diverrà il tuo istruttore o come la maggioranza dei soci del campo volo usa, in modo che in caso di bisogno tu possa avere un aiuto immediato senza dover cercare quell'unico personaggio che vola come te... e che magari quel giorno manca :wink: Buoni voli.
Originalmente inviato da francesco 72 (Messaggio 5181737)
flyhight 02 marzo 20 15:56
Anche io mode 4;
vantaggi per aerei: più semplice per i principianti in quanto il cervello si divide in due sui 2 stick più importanti durante l'atterraggio, il CABRA e gli ALETTONI (il mio istruttore: "Cabraaaa !!!" impostavo bene la direzione ma dimenticavo la richiamata); vicebersa: visto molti principianti in mode 2 che si impacciano e creano una sorta di volo folle dando con un solo stick cabra e altettoni in modo confuso, alcuni sbattendo anche a terra; ovvio, dipende dal pilota e non dal mode, ma a sensazioni, a parità di capacità dei nuovi allievi, i mode 2 erano più impacciati; ribadisco però, visto anche ottimi piloti mode 2 sin da subito.
vantaggi per elicotteri: indifferente per l'hovering (si usano 4 comandi tutti importanti), vantaggioso per il traslato e acro base per i motivi precedentemente detti, che ogni mano ha un comando importante, cioè rollio e pitch
svantaggi mode 4: tutti gli elicotteri pronti al volo escono mode 2; inoltre per acro 3D che io non so fare, i professionisti dicono che per molte manovre 3D riescono meglio con il mode 2, per alcune con il mode 4 e 1, premesso che comunque si paragonino piloti di alto livello per ogni diverso mode.
italo.driussi 02 marzo 20 18:02
Quando hai imparato a volare guardi il modello e dai il giusto comando d' istinto senza pensare a quello che fai ( il 99% dei casi e' giusto).
Da principiante devi pensare a quello che fai.
Io volo in mode 1 e ho amici elicotteristi che volano in mode 1.
Flower69 02 marzo 20 20:30
Secondo me il cabra devi tenerlo sul pollice che reputi più sensibile, io ad esempio sono mancino e ho volato da subito in mode 1, trovandolo naturale, quindi gas/alettoni a destra e cabra/timone a sinistra, in mode 2 con il cabra a destra non avevo la giusta sensibilità per utilizzarlo, l’ideale sarebbe provare sul simulatore le varie configurazioni.
Mode 2 è quello più usato, trovi molti video di manovre 3d, qualcosa in mode 1, negli altri si trova ben poco.
Enrico.pocopagni 09 marzo 20 16:02
Alianti, modo 3, sinistra profondità e alettoni, destra diruttori e direzionale (mancino)
Archi 10 marzo 20 11:27
Con gli eli il modo 2/3 è più semplice per quando impari a fare l'hovering perchè l'elicottero lo inclini nella direzione dello stick.
Quando poi passi al 3D, di nuovo è più facile imparare le manovre.
Con gli aerei è diverso, io ho imparato in modo 2 perchè ho iniziato con gli elicotteri e piloto anche gli aerei in modo 2 però ho grande difficoltà in quelle manovre dove bisogna miscelare coda e alettoni, come il roll, il torque roll e l'hovering.
In questi casi mode 1/4 sono avvantaggiati.
Poi ovviamente ci sono i campioni che a volte volano in modi inusuali, ma che volano benissimo, ma parliamo di gente che si muove su pianeti diversi dal nostro.
Ciao.
F-16jet 11 marzo 20 22:26
Secondo me non centra nulla se voli in mode 1-2-3-4...a pollici o a pulpito...la solita vecchia storia meglio uno che l'altro....non ce un mode migliore esiste il mode che ti addice di piu.......la cosa più importante da valutare invece e che volando in un paese in cui la maggior parte degli aeromodellisti (parlo aerei) usano il mode 1 è importante capire che quando avrai necessita di una mano( e capiterà fidati) non troverai tante persone che possano farlo...immagina di diventare turbinaro e volare in mode2 o altro... magari al tuo club ci sono bravi piloti di jet che pero non potranno aiutarti perchè voli in mode diverso dall1 ....
Minestrone 12 marzo 20 14:54
Originalmente inviato da Archi (Messaggio 5182827)
Ciao.
Centrato in pieno quello che penso anche io. Con gli elicotteri il modo 2 è più semplice ed intuitivo. Anche con gli aerei il modo due credo che possa sembrare più intuitivo per la maggior parte delle persone perchè lo stick di destra simula la cloche, purtroppo quando arrivi a fare manovre difficili e 3D il modo 1 semplifica parecchio.
Ribadisco che comunque conviene imparare con il mode che usano la maggior parte delle persone che frequentano il campo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
