Problema Projet Hornet Salve a tutti, da qualche tempo ho un problema con la centralina della Projet Hornet III in fase di accellerazione rapida spegne la turba e scrive: pvolt dela La turbina se viene portata lentamente al massimo regime lo mantiene senza problemi ne temperature e lo stesso al minimo o a metà gas.....suggerimenti? Grazie in anticipo |
effettua un reset ed inserisci di nuovo i parametri della turbina forniti dal produttore fatto questo esegui una autocalibrazione |
Grazie Fede, reset fatto. Ora alla prima occasione si riprova....speriamo bene. Sai di qualcuno a cui è già successo? |
c'è anche il delay pompa in caso di egt superiore ad un determinato valore.. |
nella mia che è montata sulla Frank 180 il pump delay è impostato a 0.0. parametro 9.21. |
e il fuel pump a 0.30 secondi, parametro 9.23 |
ad un mio amico e successo controlla anche il filtro del kerosene montato sul aeromodello che non sia un po intasato |
Allora prova fatta, ho fatto il reset di tutte le impostazioni e riportate alla fabbrica. Una volta fatto l'apprendimento della Tx e fatto un paio di prove di avviamento per regolare il volt start pump, l'ho fatta andare fino al 62% in automatico per fare l'auto apprendimento poi l'ho portata molto lentamente al 100%. Beh che ci crediate o no andava che era una bellezza! ✌🏻️✌🏻✌🏻 Ho fatto mille prove cambiando la pompa le elettrovalvole, serbatoi, filtri etc etc...in poche parole ho cambiato tutto.... E il tutto invece era dovuto alla Ecu...non so se essere contento per la facile soluzione o essere arrabbiato per i tentativi e i danni che mi ha creato... Grazie 1000 per la dritta del Reset! 💪🏻💪🏻💪🏻 |
bastava guardare il gsu per capire come si comportava la ecu (pompa, giri , egt, messaggi errore ecc ecc) :wink: |
Ciao Christian, Qualche volta l'ho fatto in passato...ed anche in questa occasione l ho seguita passo passo tra temperature giri e voltaggi...purtroppo tutto era nella norma nessun errore segnalato, se non pvolt delay. Il che poteva lasciar immaginare un problema relativo alla pompa o l'alimentazione, e la pompa è la prima cOsa che sostiuito. Ma non era un sgnale veritiero purtroppo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09. |
