Help TURBOelica Domanda molto veloce.Sto allestendo con un amico un Tucano da 2.60mt,peserà circa 13KG al decollo,cerchiamo una TurboElica che spinga quindi sui 14/15Kg (ci piace sovramotorizzare gli aerei😂). Purtroppo non ho veramente esperienza su questo tipo di propulsore,non so che eliche ci vogliono etc. Se mi date una manove ne sarò grato :) |
Ciao, io ho un turboprop Jet Cat SPT5 che equivale ad un 100/120cc a scoppio e volavo con una tripala 24×12. Il tucano che state allestendo che kit è ?.... |
Avevo questo Turbo Raven dell'Airworld con un apertura alare di 254cm. con un peso a secco di circa 11kg. con elica 24x12. Andava alla grande in verticale non si fermava mai.. [IMG]http://i61.tinypic.com/2dl3hqw.jpg[/IMG] [IMG]http://i60.tinypic.com/j5yog3.jpg[/IMG] |
MERAVIGLIOSO! Possibile che lo abbia visto volare ad Ozzano? Comunque da quello che mi hai detto ha un rapporto peso/potenza esagerato 😂 Veramente forte! Il modello in questione è il Tucano o meglio Volcano della Phoenix da 2.60cm di a.a. e 2.20 di fusoliera per un peso di 13kg al decollo. mi spieghi come funziona per le eliche? In base a cosa si sceglie? Comunque...Siamo orientati sulla JetCat che hai te,a cui tra l'altro sono affezionato avendo le turbe normali.. Ma nel caso ci sono altre marche? |
Impossibile averlo visto ad Ozzano perchè non sono mai stato e poi è 3 anni con l'ho più. Per quanto riguarda le eliche di preciso come funzioni non lo sò. Quando ho comprato il motore ho chiesto ed indagato in internet quale sarebbe stata l'elica consigliata e mi hanno risposto 24x12 tripala. Oltre alla Jet Cat c'è anche la Wren turbines, Jet Central ed ora anche la King Tech che producono turboelica. Scusami, dove hai preso il kit ?... |
Comprato ieri da ModellBau Peters... Comunque grazie,per ora rimaniamo sulla JetCat SPT5 con tripala 24x12,salvo eccezzioni verrà installata questa 👍 Ps:allora vuol dire che qualcuno aveva quel Raven identico al tuo con la stessa turbina qualche anno fa ad Ozzano ;) |
Gentilmente, quando ti arriva me lo fai sapere ?... |
Bravissimo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36. |
