-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Jetcat p20 non parte più (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/301595-jetcat-p20-non-parte-pia.html)
afaccin 01 novembre 13 20:35
Grazie comet proveró!
afaccin 02 novembre 13 11:53
Ok ragazzuoli! Sono orgoglioso di dirvi che funziona! Praticamente ho tolto la rondella e tirato fuori un po di più la spira.. In garage è partita subito.. Poi mi sono spostato al campo e qui punto a capo, non voleva partire!.. Smanettando sui settaggi ho trovato un parametro glow volt e ho provato ad alzare i volt, è partita subito.. Praticamente deve esere il fatto che quì da me si è abbassata bene la temperatura e quindi la candela non faceva abbastanza caldo da incendiare il gas!.. Bene bene, mi sono tolto un bel peso.. Grazie a tutti per i preziosi consigli che sono stati comunque utili..
ditoveloce 03 dicembre 13 23:26
Ciao a tutti!!!
Mi sapete consigliare una candela da sostituire nella mia P60??? Senza dover spendere un capitale per quella originale JetCat???
Grazie mille a tutti!!!
GIOMBO 03 dicembre 13 23:32
p60 con avviamento agas???? una normale r3........
ditoveloce 03 dicembre 13 23:35
Originalmente inviato da GIOMBO (Messaggio 4051976)
Questa non va bene???
Candela
Mi avevano consigliato una 8 ben calda.....
GIOMBO 03 dicembre 13 23:45
r8 è troppo dura...... meglio r3 o r4
ditoveloce 03 dicembre 13 23:56
Originalmente inviato da GIOMBO (Messaggio 4052003)
Rossi meglio????
fede0422 04 dicembre 13 00:51
metti una r4 qualsiasi ed vai alla grande
se avete 3 o 4 false partenze rifategli fare l' autotarazione in modo che la turbina riconosca i propri parametri
chrigui 04 dicembre 13 09:20
La calibrazione la fa ogni volta che la accendi LEARN LOW - LEARN MAX
ditoveloce 04 dicembre 13 09:37
Originalmente inviato da chrigui (Messaggio 4052261)
Ieri sera ho comprato le candelette rossi r4. Sarà utile scaladrle una prima volta prima di estrarre il filamento????
Inviato dal mio HTC Desire 500 con Tapatalk 2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
