Rubo scarico turbina Gryphon Salve ragazzi, ho allestito un Gryphon Redwings stando attento a tenere i pesi più avanti possibile per evitare piombo in punta. Monto una vt80 carrelli e freni elettrici e pochissima elettronica. Peso a secco circa 8,3 kg. Ma c'è un grosso problema il centraggio e' sballato. Ho montato la turba anche 4 cm più avanti di come indicato mangiando un o di prese d'aria ma nonostante tutto mi occorrerebbero 1,5 kg di piombo in punta. Impraticabile!!!! Quello che potre fare e' sostituire il tubo inox originale che pesa circa 450 grammi e montagne uno più leggero. Ho visto che IqHmer ha un tubo doppia camera che pesa 180 grammi. Ha però un diametro di. 80mm costante mentre quello originale e' 85 lato turbina e 75 lato uscita. La mia domanda e: con un diametro costante eroderei velocità ma avrei più tiro giusto? Può comunque andare con un vt80? Altra domanda: qualcuno ha montato un Gryphon e può dirmi i peso edveventualmente la zavorra necessari per il centraggio? Qualcuno ha un tubo doppia camera che potrebbe fare al caso mio?? Grazie |
Questo utente (amico) ne ha fatto uno ultimamente e lo ha ottimizzato come CG e varie BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: mazzand |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00. |
