Jetcat p160 se Salve a tutti, eccomi appena iscritto al forum dopo qualche anno che vi seguo Ho appena acquistato una p160se Sembra in eccellenti condizioni Dovrebbe avere poche ore di moto, il contaore si e azzerato dopo circa due anni di fermo. Il difetto e' che in accelerazione (al banco) sfiamma vistosamente sui 50000 giri quindi stenta a saliredi giri. Mi chiedo se possa essere sporcizia nell'impianto kerosene o cosa? Mi chiedo anche cosa e' e se e' ispezionabile quella sorta di filtro d'alluminio subito dopo l'ingresso del kerosene all interno del coperchio viola? Chiedo aiuto a voi esperti Grazie |
Ciao premesso che non sono molto esperto quello che trovi sotto alla cover e' il filtro della linea di lubrificazione e se mi ricordo bene e' ispezionabile per le fiammate, proverei ad abbassare di un gradino il voltaggio pompa verifica magari prima le elettrovalvole si aprono sfilando le spine elastiche se kerostart e le fiamme sono in avviamento potrebbe avere la valvola principale che non chiude bene. |
Grazie per i consigli! La turbina l' ho comprata da un amico e non ha piu' di cinque ore di utilizzo, una revisione spero sia superflua visti i costi, magari un lavaggio interno se possibile e una buona messa a punto? Accetto ulteriori consigli! Cristian.. Come faccio a contattarlo? Grazie Marco |
Sfiamma sempre? Se la porti su a pochi giri per volta sfiamma comunque? Temperuture durante la salita? Vibrazioni? Rumori? Che tipo di rampa hai impostato? Che abbia poche ore non fa differenza. Lavaggio turbina??? Cosa intendi? Sotto il cover trovi solo (di cose su cui puoi lavorare) il filtro/riduttore per la lubrificazione dei cuscinetti. Occhio a stare davanti alla turbina e nessuno sul fianco o dietro. Le SE sono state sostituite in breve tempo dalle SX. Perche ? Amico o non amico una turbina di seconda mano si compra solo dopo averla vista funzionare, controllata la sonda (quanto è inserita), verificate eventuali vibrazioni e le temperature di utilizzo. Fondamentale i passaggi (da verificare) fra il minimo e i 70.000 giri ...giocando con lo stick. Vedilo solo come un aiuto :D:D |
Dal minimo al max sfiamma sui 40000 come se avesse bisogno di spurgare e in 7 secondi circa arriva ai 120000. Rampa modalita' fast vibrazioni zero. Ma quel filtro lubrificazione si puo' aprire e lavare? Prima di comprarla l'ho sentita in moto senza filtri esterni, non vorrei fosse un' abitudine! Grazie per l'aiuto Marco |
possono essere un insieme di fattori o solamente uno.. ma attraverso internet è difficile fare una diagnosi certa:wink: |
Unica prova che puoi fare è portare la rampa su slow verificare le temperature ai vari regimi. Eventualmente se le temperature fossero altre ci sarebbe un pagliativo, ma in questo caso, se ci fosse un problema strutturale aumenteresti rischi e posasibilità di rotture. Come diceva Chris nel post precedente (uno dei maggiori esperti di turbine in Italia) i motivi sono uno o più di uno...fra i tanti anche un problema di tolleranze e di sfregamenti. Chiedi alla persona che te l'ha venduta di riprovarla con te ricreando le condizioni in cui funzionava. Fai quella prova (sempre in sicurezza) e se temperature e sfiammate restano credo che un viaggio da Chris sia d'obbligo. |
Capisco che una diagnosi e' difficile da fare, ma tentero' con questi accorgimenti. Se non cambia nulla disturbero' Cristian Grazie x i consigli!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41. |
