-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   sistema frenante per boomerang sprint (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/245238-sistema-frenante-per-boomerang-sprint.html)
france35vr 08 aprile 12 17:24
salve ho bisogno di un piccolo aiuto essendo nuovo nel mondo delle turbine, sto partendo con la costruzione di un boomerang sprint, ho acquistato da hobbyking un set di carrelli restrattili ad aria, nelle specifiche di questo kit il perno dove si infila il cerchio ella ruota e' di 5mm, si puo' eventualemnte sostituire con un perno da 6mm se volessi ad esempio montare il sistema frenante della behotec, oppure se qualcuno mi puo' consigliare una alternativa dato che costicchia un po' circa 120 euro solo per il kit freni, grazie
S_Ciambra 08 aprile 12 20:15
Potresti mettere una boccola in ottone tagliata da un tubo di diametro 6 mm. esterno e 5 mm. interno.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
