CG F-86 Faibao Ho un F-86 della Feibao acquistato usato con tutto il ripieno il modello ha già volato con il precedente proprietario, che mi assicura il corretto CG. Siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio ho cercato nel web ma la frase ricorrente è la seguente: CG is one inch ahead of the mains, as for throws, my ailerons are about 3/4" elevator is all you can get, same with the rudder. my flaps are around 40 for take off and 65+ on landing, speed brakes make a world of difference. no pitch changes with flaps and has no bad habits. mine is heavy at 31 pounds at take off with stock tanks and a P-70. Non riesco a capire 1 pollice da dove? Dal B.E. non può essere con l'ala frecciata che ha, BU forse? Grazie a chi mi può aiutare Daniele |
per mains intende i carrelli principali... per conferma lo chiedo al mio collega che ne ha uno appena mi risponde..dovrebbe avere il cg corretto |
Visto che ci sei chiedigli se anche gli altri parametri riportati sono corretti e se i freni aerodinamici come riportato"speed brakes make a world of difference", sul mio non sono operativi ma con una EV e due pistoncini potrei renderli funzionanti Grazie Daniele |
visto che l'ho collaudato io ... non ci sono grandi variazioni di assetto l'effetto frenante si sente ma non in maniera eccessiva... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51. |
