low idle rpm ??? Ciao a tutti,chi saprebbe spiegarmi appunto cosa significa questo settaggio? Stiamo parlando di una jetcat p80 se versione V.6 Grazie in anticipo:D |
Scusate,per essere piu' precisi,nel menu limits,c'è idle ( minimo ),max ( giri massimi ) ed appunto low idle rpm...grazie |
Si tratta di una feature da poco inserita nel software di gestione dell'ECU e, se non ho capito male, è un valore di IDLE più basso di quello standard che si attiva portando il trim del gas dalla sua posizione in alto (IDLE) al centro (Low IDLE); in questa situazione l'accelerazione da Low IDLE a IDLE è lenta. Ripeto se non ho capito male... L'unica utilità che mi viene in mente sarebbe quella della migliore gestione del gas durante il taxing del modello. Nel FADEC di Gaspar Espiel si ovvia al problema del taxing con le curve del gas. Sperando di non avere scritto castronerie... :rolleyes: Saluti |
Grazie Salvatore,ora mi è piu' chiaro,non è che per caso sapresti dirmi di default che volere è impostato? calcolando che l'idle è a 35/36 k giri:fiu: Grazie in anticipo:rolleyes: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28. |
