Vecchio 03 aprile 11, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Collaudato MB339 con WREN 44
Ragazzi come promesso vi aggiorno circa il collaudo del mio MB339 propulso con wren 44 gold. Vi dico intanto che la spinta era stata regolata a 170000 giri pari a 3 Kg circa.
Decollo stupendo prima virata a destra, fatta un pò di quota e in fase di aggiustamenti con trim , dopo circa 300 m. la cosa più brutta per un turbinaro: FLAME AUT ( spero si scriva così lo spegnimento della turbina) .
Il modello ovviamente non poteva essere a quota di sicurezza per cui dopo un tentativo di atterraggio, hamè fuori pista sulle tipiche zolle di terreno arato, si è danneggiato.
Non conosco ovviamente il motivo anche perchè a terra la Wren si è dimostrata affidabilissima e la Ecu mi dà come motivazione è l'abbassamento dei giri sotto i 50000!
Cosa c'è da ipotizzare?
Secono voi potrebbe essere dipeso da un risucchio di umidità dell'erba visto che la stessa ne ea impregnata?
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Il messaggio di "RPM LOW" in genere è dovuto ad anomalie del sensore di giri, a bolle d'aria o a mancanza di kerosene.
Quando si è spenta, la turba ha fumato un po o no?
Mi dispiace, capisco perché a me è accaduta la stessa cosa...
La dizione corretta è "flame out".
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Si fumata bianca.
Vecchio 03 aprile 11, 19:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Come già ti ha risposto Ciambra dovresti controllare il sensore RPM nonchè TUTTO l'impianto kero. Potrebbe esserci una piccola infiltrazione d'aria che fa abbassare i giri e di conseguenza subentra la protezione di cui l'ECU avvisa.
Spero che il modello sia riparabile, coraggio !
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 20:23   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Conoscendoti non sarà una bollicina d'aria a fermarti .... verifica bene tutto l'impianto .... se ci riesci fai un salto col modello ad Anghiari a Maggio alla gara di F4J, trovi i migliori turbinari (escluso il sottoscritto ovviamente) sia come preparazione tecnica che come disponibilità vedrai che troverai la soluzion dell'inconveniente...
Fabio
Vecchio 03 aprile 11, 20:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Si fumata bianca.
Il fumo bianco indica che la turbina era spenta ma la pompa mandava ancora kero, di norma la turbina viene spenta dal FADEC/ECU fermando la pompa e quindi se la spenta fosse stata "comandata" dalla centralina non ci sarebbe stata fumata per cui escluderei problemi al sensore di giri.
Potrebbe quindi trattarsi di un gap di alimentazione, magari dovuto a bolle d'aria, che ha fatto spegnere improvvisamente la turba; poi la bolla è passata ed è ritornato il kero che ha causato la fumata, infine il Fadec si è accorto che la turbina era spenta (giri troppo bassi) e ha dato lo stop alla pompa.
Le Wren mi pare utilizzino il FADEC di Gaspar Espiel, vai a leggere la registrazione degli ultimi 51' di funzionamento della turba e posta l'ultima parte, magari si riesce a capire i motivi dell'inconveniente.
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 03 aprile 11 alle ore 20:48
Vecchio 03 aprile 11, 21:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Fabio
Vedrò di venire anche se l'analisi di Ciambra mi sembra azzeccatissima.
Vecchio 03 aprile 11, 21:44   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Eri a pieno gas quando si è spenta? L'impianto di alimentazione è dotato di UAT? Giusto per capire se si tratta di quei problemi di cui ti parlavo della 44 letti su diversi forum.
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Si a pieno gas. Si si c'è anche l'UAT.
La cosa che mi sembra strana è che la turbina per ben 6 / 7 messe in funzione , non ha mai dico mai dato segni di spegnimento; ovviamente parlo di messe in moto a terra , rullando e mettendo il modello in tutte le posizioni possibili. Insomma un orologio.
Ma a quali problemi ti riferivi ?
Vecchio 03 aprile 11, 22:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Ciao Romeo, hai provato a rimettere in moto la turbina dopo la spenta?
La fumata bianca è classica da spegnimento della fiamma.....ma la bolla d'aria è solo una delle possibilità
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Collaudato MB339 Flyfly... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 32 04 maggio 11 22:06
Manutenzione Wren diverdeep Aeromodellismo Turbine 4 03 gennaio 11 18:53
Collaudato MB339 EDF Stumax/Neumotor/MGM sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 40 10 ottobre 10 20:36
anche io finalmente ho collaudato il mio mb339 agorano Aeromodellismo Ventole Intubate 2 22 agosto 10 01:26
Wren 44 old per il mio MB339 fooxx Aeromodellismo Turbine 29 21 febbraio 10 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
