hitec HS5685MH su trainer Salve vorrei comprare i suddetti servi da montare su un trainer a turbina(con p80) siccome vanno con la lipo due celle volevo utilizzare la mia ricevente SPEKTRUM AR9100 e mandare tutto a 8.4 utilizzando due lipo da 3000.... possono andare bene qualcuno li ha provati??? avevo valutato questi hitec perchè il prezzo nn mi sembra male....oppure devo prendere in considerazione altri servi?? e se si cosa mi consigliate sempre hivoltage.....:) grazie . |
vai tranquillo, vanno bene, falli funzionare però a 7,4 v,la differenza si nota.ciao |
ok io collego lipo due celle quindi 7.4 come voltaggio nominale ma la lipo carica e 8.2 volt!!!:wink: |
quando si parla di celle ci si riferisce alla tensione nominale altrimenti non ci si capisce piu' un cavolo. Una batteria composta da 2 celle lipo è una batteria da 7.4V, poco importa se da carica sia 8.4V (4.2V x2) e da scarica 5,6V (2.8V x2), altrimenti prima o poi capita il genio che si domanda se montare 2 celle cariche (4.2V x2 8.4V) o 3 celle scariche (2.8 x3 =8.4V) sia la stessa cosa :fiu: |
sisi lo so siccome mi aveva detto però falli funzionare a 7.4 mi era venuto il dubbio visto che nel post parlavo propio di collegarli a lipo due celle!!! cmq grazie posso procedere all'acquisto!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:50. |
