-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Connettori per pompa del kero... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/192245-connettori-per-pompa-del-kero.html)
S_Ciambra 06 novembre 10 13:17
Salve,
mi sono accorto che la saldatura dei cavi di connessione elettrica alla pompa del kero è in pessime condizioni, addirittura il cavetto positivo era quasi del tutto interrotto e poco ci vuole perché si interrompa anche l'altro; sicuramente la causa è stato il crash del modello di fine agosto durante lo Stage.
Per evitare ulteriori futuri problemi pensavo di saldare sulla piastrina della pompa un connettore da PCB passo 2.54 standard maschio a "L", le misure sono precise per 4 pin (ovviamente i 2 pin intermedi sono da togliere o comunque isolare), e saldare poi ai cavetti originali i connettori femmina delle spinette per servi coprendone poi la giunzione con termoretraibile.
Il connettore a "L" saldato avrebbe la parte di contatto con le spinette dei cavi parallela al corpo della pompa e potrei così fissare i cavetti con una fascetta serrafili in plastica in modo che non si possano avere distacchi disastrosi.
Pensate che tali connettori reggano l'assorbimento della pompa? Il suo motorino dovrebbe essere uno Speed 300/400 brushed...
Grazie in anticipo e ciao a tutti
marcus6911 06 novembre 10 14:19
dovrebbero reggere sui 4A.qui trovi i connettori con la relativa scheda.salutoni
RS Components | componenti elettronici ed elettrici
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
