Vecchio 27 gennaio 10, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Riparazione turbina...
Salve,
come scritto in un altro recente thread, a seguito di un fuori giri l'albero della mia turbina ha subito una flessione causando lo strisciamento delle palette del compressore sul coperchio del diffusore; nello stesso thread avevo linkato una galleria fotografica relativa allo smontaggio della turba ed era possibile vedere il danno sul coperchio prima citato.
Mi sembra doveroso però postare anche le foto dopo il ripristino del danno...
Iniziamo dalle foto del coperchio del diffusore strisciato:
viste le rigature?
E ora le foto del coperchio dopo l'intervento:
C'è voluto solo un po di tempo, un po di pazienza e tanto olio di gomito...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Salve,
Saluti
Fatto a mano?
Se avessi lasciato il diffusore rigato, che problemi avresti avuto?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 23:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Tutto fatto a mano...
Probabilmente non sarebbe successo nulla a lasciarlo rigato ma a che c'ero mi sono divertito un po...
Ovviamente il danno maggiore non è stato questo, ho dovuto sostituire i cuscinetti che si erano danneggiati.
C'è da aggiungere che la strisciata delle palette del compressore sul coperchio è anche stato dovuto a una ridottissima tolleranza fra le parti, il lavoro di levigatura e lucidatura è servito anche ad aumentare un po la tolleranza fra le parti in modo da scongiurare altri contatti, o almeno si spera...
Saluti
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 27 gennaio 10 alle ore 23:22
Vecchio 28 gennaio 10, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
riparazione turbina
Saluti
attento salvo che a fare tutto a mano diventi cieco
cmq veramente bravo ora devi carteggiare lo Sheliak
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
In riparazione OG-Roberto Ferromodellismo 4 04 gennaio 10 21:19
Riparazione jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 06 11:24
Riparazione radicea Radiocomandi 10 19 novembre 04 23:14
help riparazione gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 05 novembre 04 14:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:55.
