-   Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/)
-   -   Rivestire DECATHLON (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/392966-rivestire-decathlon.html)
alberto.dva 02 ottobre 24 14:59
Rivestire DECATHLON
2 Allegato/i
Ciao a tutti,
sto costruendo un Super Decathlon e sono quasi arrivato al punto del rivestimento e qui iniziano i dubbi!
premetto che non ho mai rivestito una struttura come quella del Decathlon ma solo Fusoliere alquanto squadrate e semplici, volevo chiedere a voi qualche consiglio per rivestirlo al meglio con la doppia colorazione e schema tipico del decathlon.
Intanto grazie della pazienza!!
canelupo 02 ottobre 24 15:06
La prima domanda sorge spontanea: ma i piani di quota e il timone sono gia' stati incollati?
Io personalmente preferisco prima rivestire e poi attaccare alla fusoliera.
Nel caso che siano incollati puoi procedere prima con le fondo fusoliera e con la parte inferiore dei piani di quota, il timone, la parte superiore delle fiancate, le fiancate e in ultimo il top fusoliera.
per ogni parte procedi con pezzi di oracover con dovuta abbondanza. Soprattutto per il timone e i piani di quota crea un po' di sovrapposizione. Meglio fare prima la parte inferiore cosi' la giuntura quando rivesti la parte sopra rimane nascosta.
Lo stesso se rivesti prima il fondo fusoliera e poi le fiancate.
Con il top fusoliera cerca di essere preciso
alberto.dva 02 ottobre 24 15:13
Ciao,
no no li avevo attaccati con del nastro per dare l'idea del modello e fare le foto, ora sono pronti ma non ancora fissati, quindi direi che ho pensato bene di incollarli dopo!!
quindi per la fusoliera che è la parte che mi preoccupa di più meglio fare più pezzi di oracover un pò abbondanti!
canelupo 02 ottobre 24 15:26
Ti suggerisco di procedere a pezzi perche' gestisci meglio il posizionamento.
se riesci a fare tagli dritti, magari proprio sugli spigoli, nascondi le giunte.
In ogni caso le giunture dell'oracover, soprattutto se la parte esterna e' quella piu' in alto, tendono a scomparire.
Nel caso non riesca con pannelli a tutta lunghezza procedi dalla coda verso la parte anteriore. In questo modo le giunte le avrai sempre controvento.
Dipende da come usi il materiale. Se lo usi per il lungo riesci a fare un unico pannello per la fusoliera ma nulla ti vieta di ricoprire prima la parte posteriore, fino alle ali, e poi la parte anteriore.
Io, cerco di avere il minor sfrido possibile sfruttando il fatto che le giunte sono praticamente invisibili.
Se dovesse ritirarsi il materiale scoprendo la colla (si forma un filetto bianco), la puoi tranquillamente pulire con uno straccio bagnato con acetone o diluente alla nitro. Prima di procedere prova sempre su un pezzo di scarto per vedere se crea scolorimento.
Ultimo consiglio: sovrapponi sempre di circa 1 cm per avere il massimo della aderenza. Un piccolo trucco per non avere ritiri indesiderati e' quello di fissare prima le giunte e poi fissarle con scotch di carta. Solo allora procedi a scaldare il pannello con aria calda o con il ferro per termoritrarlo
alberto.dva 02 ottobre 24 15:44
Grazie mille dei consigli!!!
Mi organizzo e faccio un tentativo, VI AGGIORNO!!:D
unodinoi 02 ottobre 24 18:05
Rivestimento modello
Ma davvero hai intenzione di rivestire un modello così in Oracover?
A me sembra una bestemmia. Fossi in te prenderei in considerazione l'Oratex oppure, se si trovano ancora, il Sintex o altri prodotti similari termoretraibili ma in tela che sono più adatti al tipo di modello. Se poi hai voglia e tempo il massimo sarebbe il Koverall che è più leggero e realistico anche se bisogna mettere in preventivo l'utilizzo di collanti/turapori e tanta tanta pazienza
canelupo 02 ottobre 24 18:36
Se uno e' alle prime armi e' prematuro fargli fare cose difficili.
Oltretutto l'oracover non richiede verniciatura e diventa piu' facile e veloce finire il modello.
Diversamente ci sarebbe anche il tessuto bemberg o altra soluzioni ma tutte richiedono piu' abilita', puzzano, sporcano e sono lunghe.
Coccarda 02 ottobre 24 18:39
Originalmente inviato da unodinoi (Messaggio 5269223)
Come direbbero i modellisti anziani, quelli che rivestono in seta per intenderci........tu non sei ''unodinoi'':icon_rofl.
Li hai nominati tutti tranne la seta, dove è stata aperta una discussione in rilievo su progettazione è costruzione, su come rivestire in seta bemberg.
carletttta 02 ottobre 24 18:52
Originalmente inviato da alberto.dva (Messaggio 5269217)
Ciao a tutti,
Ciao,
dove hai trovato il kit?? Classe 100cc??
Coccarda 02 ottobre 24 19:02
Originalmente inviato da canelupo (Messaggio 5269224)
Se non ha abilità, si ci spiega, pure che a fine lavoro lo dipinge con bomboletta, tutto un altra cosa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
