Rivestimento Fokker DVII Buongiorno a tutti, una domanda per chi è esperto in rivestimenti in tessuto ....ho trovato un sito che produce il motivo a losanghe (in vari colori) dei caccia tedeschi della Prima guerra ma i tessuti adatti sarebbero di 3 tipi (tradotto dall'inglese) : 1) chiffon seta sintetica peso 50 gr/m2 2) poly crepe de chine tessuto poliestere leggero peso 65 gr/m2 3) satin tessuto praticamente raso peso 75 gr./m2 Io sarei orientato sul nr. 2 da mettere con tendicarta oppure colla termoadesiva e poi tirato a caldo, ne prenderei un pezzo per fare delle prove. Che ne pensate ? L'unico produttore di questa tipologia a losanghe è Arizona Models che lo stampa direttamente su solartex/oratex ma il costo è proibitivo.....30 cm di lunghezza per 40 di larghezza viene circa 25 dollari, quelle sopra circa 22 euro per 137 cm x 100 cm Grazie per l'attenzione |
Poi bisogna anche vedere se la stampa su questi tessuti e compatibile con il tendicarta. Un amico mio ha teso della seta con vinavil diluito con acqua, insomma bisogna fare dei test; puoi allegare le ditte che vendono questo materiale? |
https://www.spoonflower.com/en/fabri...T_SWATCH_METER Proprio ora leggevo che usano pigmenti a base acqua ma quello si risolve......ordinerò le pezzette piccole per delle prove. Altrimenti trovare chi stampa su tessuto prendendo l'oratex naturale o bianco ma non sarà facile. |
Comunque il materiale giusto sarebbe il silk, ma talmente è fino e leggero che forse non si può stampare. |
Novità hai trovato? hai scelto? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:08. |
