24 novembre 23, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User | Nieuport N.17 in scala 1/4
Ciao a tutti, Per ricominciare a costruire qualcosa dopo tanti mesi, ho pensato ad un soggetto abbastanza semplice e ancora reperibile come scatola sul mercato. Per fare la coppia con lo Spad che ormai ha qualche anno sulle spalle, ah no, sulle ali , ho iniziato la costruzione del modello in oggetto, proposto da Balsa USA in scala 1/4, e quindi con un apertura alare di poco più di due metri. L'aereo, nella livrea della squadriglia Lafayette é questo e mi è sempre piaciuto per la pulizia delle linee e per la conformazione particolare delle ali, con l'ala inferiore molto più piccola in superficie facendone quasi un monoplano ad ala a parasole. E' stato utilizzato nei primi anni della prima guerra mondiale da tutti i principali assi francesi, inglesi, russi e anche italiani, tra i quali Baracca. Proprio la particolare conformazione dell'ala inferiore é stato il suo maggior punto debole: essendo sostenuta da un solo longherone, nelle manovre più brusche, l'ala inferiore, dato il centro di portanza molto avanti rispetto al longherone, tendeva a torcersi andando ad aumentarne l'angolo di attacco creando i presupposti per uno stallo e un violento flutter con conseguente distacco delle ali e con il pilota che, da un aereo, si trovava a pilotare un bob in picchiata. A parte questo "piccolo dettaglio", era un ottimo rivale per i caccia tedeschi a austriaci perché la formula sesquiplana assicurava un rateo di salita superiore ai rivali dell'epoca e aveva un'ottima agilità. Proprio per queste sue caratteristiche è stato copiato dai tedeschi con il Siemens-Schuckert D.I ed è stato prodotto su licenza anche in altri Paesi, tra i quali l'Italia, dalla Macchi: io sono di Varese....... quindi il soggetto mi attirava. Dato che lo Spad l'ho fatto nella livrea usata da Fulco Ruffo di Calabria, vorrei fare anche questo per lo stesso pilota, nella livrea che si vede in queste foto Sarà difficile dare un buon effetto con la vernice argentea e le parti in alluminio a vista, ma ci penserò al momento. Ci saranno anche molte modifiche/aggiunte da fare al modello per renderlo più vicino al vero, come il comando delle parti mobili, ma ci sarà tempo anche per questo. Per il momento, seguendo le sempre ottime istruzioni della Balsa Usa si parte dall'ala superiore con i primi pezzi Buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
26 novembre 23, 19:04 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Avevo pensato a questo come motore e infatti sarà questo . Intanto l'ala superiore prende forma Buona serata a tutti
27 novembre 23, 11:40 | #4 (permalink) Top | |
User | Per ricominciare a costruire... Nieuport N.17 in scala 1/4 Citazione:
Mah sta calm 'natimin... portaci in volo IL 119!!! Comunque... adessoc'è da seguire nuove puntate del maestro dalla manina santa...
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
27 novembre 23, 20:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2023
Ciao albiplano, ho letto che parlavi di vernice argentea, sicuramente ma posso sbagliarmi, la naca motore l'avrai in ABS, ed ecco allora che per dare un bell'effetto alluminio si puo rivestire con alluminio adesivo. Io ci sono riuscito come vedi in foto, all'interno puoi anche rivestirlo con alluminio adesivo per alte temperatura per essere proprio pignoli, ma penso non ce nè di bisogno. Andresti anche a rinforzarla perche la mia con le vibrazioni si sono lesionati un paio di fori. come vedi in foto 3 anche io ho verniciato, ma non è la stessa cosa. Come dice Wipastaf questo materiale e delicato ai graffi ma basta mettersi il guanto e non ci sono problemi durante l'accenzione, quando la monti/smonti fare attenzione a non fare scappare i giraviti etc. Guarda che bell'effetto. Nelle foto in bianco/nero sivede che è lasciata in alluminio grezzo. |
02 dicembre 23, 09:53 | #8 (permalink) Top |
User |
@ Jackfrost: senza una minima affidabilità da parte dei motori, se ne riparla comunque l'anno prossimo . @ Coccarda: grazie per i suggerimenti, ne terrò conto. Questa comunque è una scatola commerciale, non una riproduzione. @ Ehstìkatzi: grazie di cuore per i disegni, non li avevo. Saranno utilissimi per molti dettagli, se avrò la voglia e la pazienza di farli. Ciao a tutti, ho unito l'ala superiore e cominciato a costruire quella inferiore, partendo dall'allineamento del longherone e via via il resto Per il momento, nessuna particolare difficoltà. L'ala inferiore ha un diedro abbastanza accentuato ed è fatta in tre sezioni, due esterne e una centrale, quindi ci vuole un po' più di attenzione nel farla bene. Alla prossima e buon weekend.
03 dicembre 23, 22:55 | #9 (permalink) Top | |
10 dicembre 23, 12:43 | #10 (permalink) Top |
User | Infatti non é una riproduzione ma, come diceva qualcuno qui sul barone, è vicina alla scala in questo caso..... alla scaletta Comunque sia, dopo aver unito l'ala superiore è stata la volta di quella inferiore. Dopo averle allineate insieme sul piano di lavoro, con quella superiore a fare da riferimento come freccia a quella inferiore, si imposta il diedro con degli spessori e si comincia a costruire la parte centrale che va subito ricoperta per rinforzare il tutto Sul piano di lavoro c'è già il disegno della fusoliera: il prossimo passo sarà quello. Buona domenica a tutti.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nieuport 17 | struzzino78 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 16 | 19 settembre 18 17:31 |
superquik , nieuport 17 | giagif1 | Merc. Aeromodellismo | 4 | 02 novembre 16 13:36 |
Nieuport 28 c1 scala 1:3 | ClaBos | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 166 | 03 ottobre 10 21:46 |
E il povero Nieuport???? | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 17 | 14 maggio 09 00:05 |
Nieuport | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 05 14:53 |
