Vecchio 10 aprile 20, 14:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Oggi sono arrivato qui
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 20, 16:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Segatura di Pasqua
Vecchio 17 aprile 20, 17:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Le ultime
Avia FL 3 build log-20200415_202307.jpg   Avia FL 3 build log-20200417_163009.jpg   Avia FL 3 build log-20200417_163019.jpg
Vecchio 18 aprile 20, 02:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Sta venendo un bel modellone!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 20, 18:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Non proprio "one" perchè in fondo è solo 170 cm. di AA. Infatti è una misura che mi rendeva indeciso se fare le ali in due pezzi da 85 cm. con conseguente aggravio di lavoro oppure no, ma dopo un pensa e ripensa ho deciso per le due ali ovviamente tutte e due destre. Comunque sta venendo proprio bene. Il progetto è firmato A. Dotti ed è molto ben fatto e i pezzi cascano uno addosso all'altro alla perfezione a parte qualche piccolissimo errore di nessun conto e qualche mia modifica dovuta più che altro alla maggiorazione del 120% rispetto al disegno. Grazie a chi l'ha fatto e che non conosco per cui i ringraziamenti doverosi li faccio qui
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 18 aprile 20 alle ore 19:02
Vecchio 19 aprile 20, 13:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Ciao,
il legno occorrente dove l'hai ordinato?
Grazie,
Stefano
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 20, 21:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Da Jonathan. Arrivato in pochi giorni. La cosa negativa è che ho dovuto anche ordinare da loro del comunissimo compensato di pioppo che normalmente compro qui vicino pagandolo tanto e sopratutto dovendomi accontentare di una misura di soli 60 cm. per cui ho dovuto fare una giunta.
Oggi ho lavorato tutto il giorno sulle centine ali ( santa cnc che non ho) e purtroppo smentendo il post sopra ho trovato che la lunghezza di alcune centine non corrispondeva alla misura richiesta sull'ala in pianta. Comunque ho risolto e domani si comincia a montare
Claudio
Vecchio 23 aprile 20, 01:55   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Progetto
Claudio
Ciao Claudio,
ti posso confermare la bontà del progetto, anche io ho fatto questo modello mantenendo però le dimensioni, ti garantisco che vola molto bene.
Inizialmente avevo visto le foto e riconosciuto anche parti del progetto, ma non mi ritrovavo con le dimensioni del tuo modello con le foto che allegavi.....pensavo fosse un’altro progetto ed invece ora tutto spiegato.
Buon lavoro.
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 20, 16:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Grazie a Fabrizio.
E ora un piccolo aggiornamento: ali impostate.
E' stato un piccolo incubo fare le semiali asimmetriche per via del carrello che poi montate devono diventare simmetriche.......... mai più. Probabilmente sarebbe stato più semplice fare un pezzo centrale e due semiali simmetriche anche se così facendo gli innesti a baionetta sarebbero diventati due. Comunque alla fine dopo millanta misure è andata.
Devo fare una piccola correzione al mio post precedente, un errore abbastanza grossolano è venuto fuori. Alcune centine non corrispondevano con la misura richiesta dal disegno in pianta, una stranezza che non mi spiego, potrebbe anche essere un errore dovuto alla stampa. Comunque rifatte due o tre centine è andato tutto a posto.
Ecco le foto
Claudio
Avia FL 3 build log-20200423_113321.jpg   Avia FL 3 build log-20200423_113332.jpg
Vecchio 28 aprile 20, 21:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Grazie al Covid posso andare avanti con la costruzione. L'ala va avanti con le baionette, un lavoro non proprio semplice perchè ci sono mille angoli che devono combaciare ma sono contento perchè alla fine è venuto bene. Adesso mi dedicherò al carrello così poi potrò mettere i rinforzi del caso e passare alla chiusura delle ali
Claudio
Build log ASW 20 Minestrone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 49 10 agosto 17 09:39
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 22:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
