Vecchio 29 marzo 18, 01:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Costruzione Spacewalker
Salve a tutti volevo condividere la costruzione di questo modello acquistato in kit dal noto venditore di Honk Kong. La scatola è arrivata dopo circa una settimana ottimamente imballata addirittura con due scatole, una dentro l'altra. I pezzi sono tagliati al laser e non al Cnc ma a parte qualche alone di bruciato sono perfetti, basta staccarli dalle tavolette, pulirli leggermente con una lima e sono pronti per il montaggio calzando perfettamente. La scatola è completa di tutti gli accessori, ovviamente manca totalmente l'elettronica. Insomma si è capito che per adesso sono soddisfatto, anche se c'è una cosa che non mi è piaciuta: le istruzioni. Ovviamente non pretendo un volume di 100 pagine che mi guidi per mano pezzo dopo pezzo ma due paginette striminzite mi sembrano poche anche perché manca totalmente il disegno in scala 1/1. Mi spiego meglio, secondo me o ti forniscono il disegno completo che, per chi lo sa leggere, è esplicativo al 100% oppure devono mettere delle istruzioni più dettagliate e con i disegni degli esplosi più grandi e chiari. La costruzione poi è prevista senza uno scaletto e data la mancanza del disegno da usare sotto per il montaggio si finisce a costruire "in mano" con il rischio di fare delle banane. Comunque studiando per bene le parti e ragionando bene prima di incollare se ne viene fuori.
Allego qualche foto sperando di far cosa gradita
Claudio
Costruzione Spacewalker-20180322_173259.jpg   Costruzione Spacewalker-20180322_173304.jpg   Costruzione Spacewalker-20180328_112142.jpg
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 18, 07:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
seguo
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 18, 12:09   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Carino...seguo....fai attenzione alle colle da usare, solo balsa con balsa la ciano, probabilmente e un materiale tipo balsa duro e dovrai utilizzare alifatica ecc.
Ultima modifica di Trinacria : 29 marzo 18 alle ore 12:12
Vecchio 29 marzo 18, 15:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Uso principalmente alifatica perché la ciano è troppo rapida e non ti da tempo di posizionare i pezzi dato che ci sono molti incastri da far combaciare. Una strada da percorrere potrebbe essere quella di posizionare tutto a secco e poi far colare la ciano ma è un sistema che non mi soddisfa preferisco bagnare le parti staccate e poi riunire.
Oggi ho unito le due parti della fusoliera (ant. e post.). Avevo forti dubbi su questo tipo di procedura perchè la banana è sempre in agguato ma è andato tutto bene. Ho controllato l'allineamento con una lenza e devo dire che è perfetto, evidentemente gli incastri e i disegni fatti al Cad hanno lavorato come nessuna mano avrebbe potuto fare.
A presto alcune foto
Claudio
Vecchio 31 marzo 18, 00:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Ecco lo stato avanzamento lavori. A parte qualche piccolo aggiustamento nessun problema
Vecchio 31 marzo 18, 04:29   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Motore che userai?
Vecchio 01 aprile 18, 20:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Motore che userai?
Eh quanto corri!!!!!! Non ci ho ancora pensato. Sicuramente ho dei motori smontati fra cui scegliere
Vecchio 02 aprile 18, 10:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
E' brutto che non abbiano messo il disegno del modello, che resta una parte fondamentale per assicurare una buona costruzione.
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 18, 21:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da Stefano1968 Visualizza messaggio
Infatti, non è una scelta giusta. C'è circa il 50% dei pezzi che sono identificabili immediatamente (centine, ordinate, ecc.), circa un 25% a cui si arriva con un pò d'intuito e di studio ma c'è ne un rimanente 25 % che non sono ancora riuscito ad identificare. Altro problema è la costruzione in squadra e in parallelo, adesso che sono arrivato alle ali penso che dovrò disegnare io un reticolo oppure cercare in cartoleria.
Ho visto che esiste una carta per sartoria in rotoli con reticolo spaziato di 1 cm.
Questo è il lavoro a oggi
PS sarebbe utile anche solo un disegno in scala ridotta come quelli pubblicati dalle riviste
Ultima modifica di 622090 : 02 aprile 18 alle ore 21:05
Vecchio 15 aprile 18, 19:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Per motivi familiari sono costretto a lavorare su due tavoli quindi sospendo questo e riprendo questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5098497
Spacewalker 3,50 ilgrigio61 Merc. Aeromodellismo 2 29 maggio 17 07:32
spacewalker didenry Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 11 gennaio 15 20:10
vq spacewalker santuz Compro 0 23 gennaio 12 14:17
Spacewalker santafalk Aeromodellismo 3 02 luglio 09 21:07
Spacewalker PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 ottobre 05 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
