18 gennaio 19, 22:41 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Strisce
Grazie, non ne conoscevo l’esistenza, sempre tagliate a mano ma con difficoltà e poca precisione. Queste mi sembrano di buona fattura, cercherò nel sito. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
22 gennaio 19, 18:08 | #62 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Appena arrivate le strisce adesive, queste Non ho resistito a provarle subito, per sperimentarle sul modello L'effetto che dovrebbero dare si vede sul piano verticale, ad esempio questo Per imitare le cuciture, ho incollato dei fili di cotone su una striscia di biadesivo, che poi ho sistemato sulla centina centrale dell'impennaggio poi è bastato applicare le strisce adesive arrivate oggi striscia qui, striscia là, l'impennaggio è praticamente finito una passata con la pistola a caldo e l'effetto che volevo è venuto fuori Sono molto soddisfatto , anche se ci vorrà molta pazienza. Le strisce sono veramente di alta qualità: attaccano sull'oratex molto bene anche senza calore e il taglio a zig zag è fine il giusto. Buoni lavori a tutti!
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
28 gennaio 19, 18:39 | #64 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Le strisce funzionano molto bene. Fatto anche timone e piano orizzontale unica avvertenza, basata sull'esperienza.... non passarci sopra il ferro caldo. Non resistono al calore se non a quello (moderato) della pistola a caldo. Comunque si lasciano lavorare molto bene e, con la pistola a caldo, aderiscono bene anche sulle superfici curve. Sempre per aggiungere qualche dettaglio "scale" (o, almeno, ci proviamo ) non previsto nel progetto originale, da una lamina di alluminio ho ricavato il "naso" per il piano verticale, presente nell'originale Non posso ancora fissarlo in posizione (ci vorrebbero anche delle vitine) finché non sarà ricoperta anche la fusoliera. Comunque la sua posizione finale sarebbe questa Buona serata a tutti e buoni lavori.
02 febbraio 19, 18:45 | #65 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Fissata la deriva, ho potuto installare anche il pattino di coda ammortizzato e ricoprire tutti i piani mobili di coda Alla prossima!
13 febbraio 19, 00:00 | #66 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ciao albiplano........che ne pensi di queste ruote gonfiabili con valvola. Sono della Kavan https://modellstudio.de/epages/4ff94...ducts/01850259 |
14 febbraio 19, 19:05 | #67 (permalink) Top |
User |
Ciao Giancarlo, Stavo cercando qualcosa del genere Nella scatola ci sono già delle ruote della Kavan, ma il fissaggio delle ruote è quello classico con i collarini esterni, mentre con queste potrei mettere i coperchi esterni con il marchio D.H. stampato sopra. Grazie! Intanto ho fatto qualche esperimento per gli sportelli degli abitacoli. Con una canalina di plastica, qualche tubetto d'ottone, una molla, un sandwich fatto di lamina d'alluminio, compensato da 0,5 e balsa da 1.5, ho ricavato gli sportelli posteriori il rivestimento esterno di balsa da 1.5 mi è servito per raccordare meglio la curvatura dello sportello con la linea della fusoliera: una volta messo in posizione, una passata di tampone con carta abrasiva si punti che sporgono e lo sportello sembra.... fatto apposta Manca ancora una finitura e le cerniere, ma anche qui devo aspettare la ricopertura in oratex prima di incollarle. Alla prossima
22 febbraio 19, 21:26 | #68 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Visto che nelle istruzioni non si fa cenno alcuno al fissaggio delle ali, oltre a quello fornito dai cavi alari, e visto che solo di otto cavetti non mi fido , non mi è rimasto altro che trovare una soluzione quale "assicurazione" contro eventuali (e catastrofiche ) perdite di ali. Per far sì che non si sfilino dalle baionette, ho infilato due barrette passanti di acciaio sia nella struttura superiore che in quella inferiore quella inferiore a filo del pavimento della cabina per essere meno visibile Queste "linguette" vanno ad infilarsi tra la prime due centine delle ali, dove ho posizionato delle barrette in compensato marino nelle quali una vite garantisce il bloccaggio. Adesso posso procedere alla copertura in tela delle ali. Alla prossima!
23 febbraio 19, 08:11 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qua c'è sempre da imparare ! Grazie | |
24 febbraio 19, 19:08 | #70 (permalink) Top |
User |
Ciao Giorgio e ciao a tutti, Oggi ho potuto stendere l'Oratex sulle ali, prima quelle di sopra e poi quelle di sotto, comprensive di alettoni Il prossimo passo sarà quello di stendere i cavetti di comando delle parti mobili in modo da vedere dove dovrebbero uscire dalla copertura in tela e qualche altro particolare da regolare, come la pedana sul lato destro della fusoliera, tutti lavori da fare per poter rivestire anche la fusoliera. Alla prossima
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 337 | 16 ottobre 23 10:50 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 17:21 |
KIT Piper J3 Cub Tony Clark | canesco | Merc. Aeromodellismo | 0 | 24 ottobre 17 17:14 |
E' deceduto Tony Clark | BaroneRosso | News | 0 | 27 giugno 16 13:59 |
tiger moth 2,23 m | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 06 aprile 13 00:24 |
