Vecchio 10 agosto 23, 11:43   #931 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Un paio di anni la vedo ottimistica....
Se un tappo radiatore tiene banco per una settimana, il cupolino trasparente richiederà un mese, qualche finta rivettatura un semestre, pen non parlare degli inconvenienti che possono succedere
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 23, 12:55   #932 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Ma perche dovete parlare cosi? un ora per il tappo radiatore come prima esperienza al minitornietto!
Vecchio 10 agosto 23, 13:28   #933 (permalink)  Top
Sospeso
Foro 1, certo che se disegnano il passaggio della cabana davanti i longheroni al centesimo di millimetro mi devi piegare le aste di alluminio altrettanto.
Vabbè ho dato con una fresetta diamanta, cosi tenuta con la pinza una leggera limata dentro i fori del supporto di legno, adesso entrano precise le viti con qualche decimo di gioco.
Comunque per l'inclinazione viti non c'è niente da fare, magari stringo quel giusto senza esagerare, tanto le viti sono autobloccanti, ci sono quasi. Se non dovessi riuscire allargo i fori nell'alluminio mezzo millimetro a salire, tanto per fare un lavoro preciso.
Ho un asta cabana un po avanzata, ora esco per due dadi non autofilettanti se non li trovo nelle mie cose.
Mi sono portato avanti con il carteggio del cofato+musetto+alette dopo 24 ore di asciugatura dello stucco nitro (certo dato a pennelo e corposo).
Voglio dire ha il Gran Decapo che il supporto della cabasa e perfettamente in linea sia in avanti che in altezza!
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20230810_112052.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20230810_111505.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 10 agosto 23 alle ore 13:37
Vecchio 10 agosto 23, 13:58   #934 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
In linea con chi e in altezza con cosa ?
Vecchio 10 agosto 23, 14:09   #935 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Rispondo a Giocavik, il lavoro forzatamente è incompleto, di colle da provare ce ne sono un'infinità, semplicemente ho testato quelle che uso abitualmente. La vinilica che ho testato, volutamente è la normalissima Vinavil inodore che si trova ovunque, tempo fa avevo provato la vinavil a rapida essicazione e la Pattex e tutte hanno dato risultati inferiori. Nei miei modelli non ho mai avuto problemi con l'umidità per questo la idrorepellente non l'ho presa in considerazione, provvederò. Ho cominciato moltissimi anni fa ad usare l'alifatica proprio con la Bindulin, mi sarà capitata una confezione balorda ma l'ho buttata in quanto incollava proprio poco, forse oggi sarà migliorata, da rivedere quindi.
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 23, 14:18   #936 (permalink)  Top
Sospeso
In avanti tracciando 2 linee alla stessa distanza nella fusoliera interna, in altezza dove finisce la fusoliera. Comunque prima di incollarlo ricordo di averlo allineato bene. Io ho costruito in passato un modello a parasole ed un biplano. quindi so cosa significa costruire cabane. In questo caso secondo me i fori troppo precisi e questa inclinazione delle visti, stringendo a fatto un pò svergolare la cabana posteriore.
Vecchio 10 agosto 23, 21:13   #937 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Forse non si è capito dagli altri post paralleli e/o precidenti, per cui chiariamo che per il sottoscritto, dopo averla provata, la colla alifatica e' superflua, inutile e poco funzionale, perché richiede lungo tempo per essiccare e ha adesione mediocre.
Per le prestazioni della Pattex, i risultati citati non tornano con mie personali esperienze, da cui la reputo il miglior compromesso tra prestazioni e costo.
Quando citavo Bindulin mi riferivo a colla vinilica di grande qualità per il modellismo che richiede resistenza meccanica e prestazioni superiori per cui mai userei la vinilica della cartoleria se non per incollare le tavole di un cassetto o qche foglio di carta.
Vecchio 10 agosto 23, 21:36   #938 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Ho degli acrobatici "tuttolegno" vintage che nonostante gli incollaggi fatti con la vinilica della cartoleria fanno ancora il loro sporco lavoro.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 23, 21:43   #939 (permalink)  Top
Ovviamente, la peggior vinilica e' sempre meglio della miglior alifatica
Vecchio 10 agosto 23, 22:33   #940 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io con la Titebond alifatica mi trovo bene, ho provato altre 2 marche e dopo alcune prove le ho cestinate.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 21:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 17:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 16:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 13 gennaio 12 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
