17 gennaio 17, 09:15 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Niente immagini, fai una prova usando photobucket, è gratis e molto comodo Registrati, nella tua libreria crea tutti gli album e sotto album che vuoi, prendilo pubblici o privati, per caricare le immagini c'è una comoda applicazione per cellulari. Una volta caricate le immagini, da PC o da cellulare (con la sua applicazione) vai nell'album, angolo in alto a sinistra di ogni foto si apre un menu, share (condividi), e copia l'indirizzo [IMG] che è già in formato BBcode del forum. Incolla qui e il gioco è fatto Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 17 gennaio 17 alle ore 09:21 |
17 gennaio 17, 09:19 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il problema è sempre Firefox, ho provato a caricare le foto da questo browser e le fa vedere durante la scrittura del testo, ma poi non si vedono, adesso ho editato il messaggio con chrome e si vedono da entrambe le parti.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
17 gennaio 17, 09:25 | #33 (permalink) Top |
| Chiedo scusa per l'ennesimo OT su questo tema, se un mod. passa di qua ha solo da cancellarle
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
17 gennaio 17, 09:26 | #34 (permalink) Top |
User |
Ora posso pensare di risolvere il problema 2, i comandi di coda che saranno pull-pull. I servi saranno alloggiati davanti e devo far passare i comandi attraverso l'abitacolo cercando di non farli invadenti. Ho pensato di montare una squadretta dietro l'abitacolo attaccata alla base dell'ordinata e il tirante passerà in corrispondenza del sostegno della cloche. Questo sarà il comando dei piani di coda e saranno indipendenti ognuno con la sua coppia di cavi. Ho preparato due supporti con gli alloggiamenti dei cuscinetti che sosterranno l'albero su cui è montata una squadretta da servo.
22 gennaio 17, 17:44 | #35 (permalink) Top |
User |
Prosegue il lavoro di assemblaggio con la realizzazione dei piani di coda. Nella parte fissa ho realizzato 4 fori dove andrò ad incollare all'interno dei tondini di faggio su cui montare le viti che fisseranno le controventature del piano stesso. Nella scatola era dei semplici pezzi di balsa da incollare, invece li realizzerò con un tondino di alluminio rivestito e profilato. Il piano assemblato e pronto per montare i comandi.
22 gennaio 17, 17:49 | #36 (permalink) Top |
Domanda, le controventature sono sia sopra che sotto il piano? Sul mio PT17 sono tutte fissate direttamente nella balsa, foro, ciano liquida per indurirla e da lì non si sono mai più mosse. Saluti!
22 gennaio 17, 17:51 | #37 (permalink) Top |
User |
I comandi di coda sono realizzati come sul vero, con i cavi che escono dalla fusoliera e tramite delle carrucole arrivano alle rispettive squadrette. Il cavo superiore attraversa il bordo di entrata per uscire sotto ed entrare nella fiancata. Per realizzarli ho utilizzato dei rettangolini di ferro, forati a cui andranno messi i perni di sostegno delle carrucole in ottone. Ed ecco come si presentano montati sul piano di coda, anche sul vero erano sfalsati tra sopra e sotto.
22 gennaio 17, 17:58 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 gennaio 17, 18:05 | #39 (permalink) Top |
User |
In questa sequenza di foto si vede la sistemazione della squadretta di comando dei piani di coda fissata all'ordinata dietro l'abitacolo. Farò in modo di poterla estrarre in caso di necessità. I due rettangoli di legno saranno incollati, mentre le due parti in metallo terranno in posizione i cuscinetti e l'alberino della squadretta, fissati con due viti. Qui si vede il collegamento del piano mobile con i vari passaggi dei cavi sotto e sopra.
12 febbraio 17, 11:59 | #40 (permalink) Top |
User |
Finito il lavoro di posizionamento dei 3 servi in fusoliera, la sistemazione non è delle più ortodosse, ma sembra funzionare. Ho creato una basetta in compensato di betulla larga quasi quanto la fusoliera ed incollata tra le due ordinate, per alloggiare il servo che comanda il direzionale con i cavi pull-pull. Sui fianchi ho incollato dei piccoli blocchetti di legno duro che fanno da ancoraggio della basetta all'ordinata e sulla cima sono posizionate le pulegge su cui scorrono i cavi che andranno in coda, passando per l'abitacolo all'altezza dei pedali come nel vero. Il fissaggio delle pulegge è realizzato con un tondino di acciaio armonico da 1,5 mm piegato ad U ed inserito in due fori fatti alla sommità del blocchetto. In seguito sarà fermato con una goccia di ciano. Sopra ho posizionato il servo del piano di coda da cui parte il tirante che va alla squadretta posta dietro l'abitacolo da cui partono i cavi. Ho incollato due listelli di legno duro alle ordinate per sostenerlo. E per finire il servo del gas motore dove è rimasto un pò di spazio. E' fissato con due pezzi di compensato alla piastra grossa. La disposizione finale.
Spirit of St. Louis | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 30 aprile 13 09:50 |
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 05 settembre 12 10:37 |
Spirit of Saint Louis | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 aprile 10 11:50 |
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 79 | 17 marzo 08 18:59 |
