03 agosto 15, 21:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2013 Residenza: desenzano del garda (BS)
| aeromodello piper cub/pa18 posso...
Salve ho trovato una scatola dell' aeromodello piper cub/pa18 di Tony Clark. è maestoso, aa cm 280, chiedo se posso ridurre la superficie delle ali cm 20 per ala ( in tutto cm 40) a cm 240 per me è gia più gestibile, facile da trasportarlo. Che inconvenienti posso andare incontro? So che è un farfallone come aereo. Mi date un consiglio, Grazie Marco |
04 agosto 15, 00:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
se fai le dovute proporzioni lo puoi trasformare in piper cub clipped wing, versione acrobatica con ala accorciata del piper cub standard
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
07 agosto 15, 18:56 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao, il suggerimento di DEA90 è ottimo! Per avere conforto della apertura alare esatta potresti prendere un trittico del Clipped wing e verificare il rapporto tra ala e fusoliera e riproporlo sulle dimensioni della tua fusoliera. Un volta trovata la corretta apertura alare , per sicurezza,rifai i calcoli usando il rapporto fra ala e piani di coda e verifica che la apertura alare prima trovata corrisponda. Io farei così, ciao e buon lavoro.
07 agosto 15, 19:25 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao, il Piper della sig 1/4 scala ha un'apertura di 2,66 , mentre il clipped wing 2,18 .. dunque il tuo mantenendo le proporzioni con un'ala clipped dovrebbe stare sui 2,30 scarsi .. a sto punto perchè non gli fai due semi ali e tagli la testa al toro? il mio 1/4 clipped wing lo feci in un'unica ala e maledico il giorno che volli seguire la costruzione originale, bestemmio in arabo ogni volta che lo devo ficcare in auto! Se cerchi in rete molti montano le ali con una sezione centrale e due semiali..
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! |
cerco disegni piper j3 o pa18 | DanSky | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 giugno 15 08:23 |
Piper J-3 Cub | francescom1 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 56 | 19 luglio 13 16:39 |
Problema piper pa18 dynam | fabio1178 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 gennaio 12 01:19 |
Cerco aeromodello Piper cub AA 230mm | ULM2008 | Compro | 8 | 07 febbraio 11 20:59 |
piper pa18 | ravio | Aeromodellismo | 5 | 21 dicembre 09 23:50 |
