17 maggio 14, 11:57 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Il direzionale è praticamente finito. Finito di sagomare il bordo d'entrata di balsa durissima, incernierata la parte mobile, incollata la pinnetta anteriore che serve a convogliare l'aria nelle presa d'aria che ho riprodotto con una piccola striscetta di lamina di rame, stuccate le giunture, adesso il direzionale "dormirà" per un po' in attesa della fibratura. Adesso posso dedicarmi ad una parte più interessante, alla fuso. Ogni ordinata è fatta da un minimo di 4 ad un massimo di 10 pezzi. Pazienza Dopo aver fatto le ordinate e cominciato a comporre le fiancate anteriori (anche qui con un bel po' di pezzetti ), farò lo scaletto per montare il tutto. Per fortuna non è complicato, almeno questo. Salutazzi a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
18 maggio 14, 20:14 | #12 (permalink) Top |
User |
Anche oggi qualche passo in più. Costruito lo scaletto, ho assemblato la prima parte delle fiancate che, grazie alle "costolette" di balsa, hanno assunto la giusta curvatura (almeno, spero ). Intanto sullo scaletto, comincia a prendere forma la coda Sembra dritta, se no.... gli metto due cavi e lo faccio da volo vincolato Buoni voli e ottime costruzioni a tutti.
23 maggio 14, 21:46 | #13 (permalink) Top |
User |
Con poco tempo a disposizione, sono riuscito a fare poco. Le fiancate della fusoliera sono molto laboriose e sono il risultato di sovrapposizioni sfalsate di tavolette di balsa da 2 mm. Ho già dovuto anche inserire i finestrini laterali anteriori tra due strati di balsa e compensato perchè così sono nella giusta posizione. Dovranno sopportare polvere, fibra di vetro, colla epossidica, fondi e vernici. Spero che lo strato di nastro adesivo sia sufficiente Adesso dovrò fare la copertura superiore tra cabina e bordo d'entrata dell'ala e dovrò ovviamente finire le fiancate, mettere pavimento interno e copertura superiore: mi aspettano diverse ore di pialletto Una domanda: nelle istruzioni chiedono di costruire una squadretta come quella in foto per il comando di profondità usando del nylon. Qualcuno sa dove posso trovare un materiale adatto oppure alternativo? Il modello peserà sugli 8 chili, prevedo, e quindi dovrebbe essere in un materiale piuttosto robusto. Suggerimenti? Grazie in anticipo per ogni consiglio e buona serata. Luca
23 maggio 14, 22:10 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
Per realizzare la squadretta in questione potresti pensare alla vetronite (tipo le basette per circuiti stampati), spessore 1,5-2 mm, con una boccola in tubetto di ottone nel foro dove andrà la forcella/tondino acciaio... La vetronite è un po' ostica da lavorare ma con pazienza ci si riesce... La squadretta sarà fissa, incollata all'interno della parte mobile? | |
23 maggio 14, 22:19 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come forse si legge vicino al disegno, il nylon è citato solo nella traduzione inglese, in quella francese non si dice niente. Penso che seguirò il tuo suggerimento e la farò in vetronite: ne ho già in casa un po'. Deve essere solo incollato con l'epoxi al rinforzo in compensato (anche questo da costruirsi). Grazie!
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
23 maggio 14, 22:46 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Betulla, vetronite, carbonio o persino alluminio o ottone son tutti buoni per fare quel mestiere .... quattro colpi di traforo e due di lima un forellino ed il gioco è fatto
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
27 maggio 14, 22:00 | #19 (permalink) Top |
User |
Sto ancora pensando a quale tra i materiali che mi avete suggerito userò per la squadretta Ho ancora molto tempo per decidere e quindi.... Intanto sfrutto le due ore che ho avuto oggi per andare un po' in avanti con la costruzione della fuso. Nonostante lo scaletto, dovrò stare molto attento quando ricoprirò la coda..... ho visto che è un po' svergolata ma con l'aiuto della colla... rimetterò tutto in bolla Buoni lavori a tutti.
09 giugno 14, 19:28 | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ho ripreso a lavorare sull'Islander , ho fatto le coperture superiori anteriori e posteriori, istallati gli alloggi per l'ala, incollati il pavimento cabina e la prima ordinata di cabina alla quale dovrò applicare il muso che, come si vede dalla fila di pezzi di balsa e compensato davanti alla fusoliera, è fatto di 14 pezzi. Che spasso.... Spero che almeno il carrello sia bello fisso appoggiandosi a 'sta sfilza di pezzetti Buona serata.
Buildlog: REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO | mattiamagno | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 610 | 19 gennaio 23 18:09 |
Buildlog P40 EPA COMBAT | aero330 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 11 gennaio 15 23:34 |
Cerco rottame Islander SF. | emiliosub | Compro | 0 | 19 marzo 14 11:43 |
buildlog F-15 Perporter Scala1/5 | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 maggio 10 17:22 |
bn2 islander....ventola nella fusoliera??? | pilot.one | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 30 luglio 09 10:14 |
