05 dicembre 14, 08:26 | #141 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, il poco tempo che avevo l'ho dedicato a rifare il verde delle bandierine, un po' più chiaro, a verniciare il coperchio anteriore (non ancora incollato) e a fare le maniglie dei vari sportelli e portelli di carico Ho fatto anche le finte chiusure delle coperture dei motori, e un abbozzo di tubo pitot, ma non mi convincono tanto e quindi... aspetterò momenti migliori. Devo ancora stendere il bianco su gambe carrello e coperture motori, poi invecchiamento leggero e via di trasparente. Da settimana prossima avrò molto più tempo a disposizione. Per Natale dovrebbe essere finito, così mi faccio il regalo da solo . Buona giornata e buoni lavori a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
05 dicembre 14, 19:44 | #142 (permalink) Top |
User |
Splendido lavoro! Bravo ! Ma dimmi quelle cerniere per i portelli come le hai fatte?
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! |
05 dicembre 14, 20:47 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cominciato il bimo? Anche per queste sono andato a cercare nelle cose che avevo. Per la base, quella che si infila nella porta, ho usato quei cilindretti che fanno da invito per le viti nei gommini che tengono i servocomandi. Sicuramente, rileggendo la mia ultima frase, non sono stato chiaro ... comunque, per spiegare, di quelli ce ne sono quattro per ogni servo che ti vendono. Per la maniglia, avevo in giro una lastra di piombo: ho tagliato delle striscette (o meglio triangolini molto stretti) che poi ho piegato e lisciato con la carta abrasiva. Il tutto l'ho incollato con l'epossidica... e voilà, fatte quattro maniglie, molto approssimative, ma per me va bene così . Buona serata!
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
06 dicembre 14, 22:19 | #144 (permalink) Top |
User |
Ciao Luca! Si ho incominciato il pa 30 ma ne ho di strada da fare! Comunque mi riferivo alle cerniere dei portelli e non alle maniglie..;)
07 dicembre 14, 16:30 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa, non avevo letto attentamente Ho visto la fusoliera del Comanche su un'altra discussione. Ti seguirò con attenzione Le cerniere le ho fatto ricavando i vari pezzi da una lastra di abs bianca da 2 mm, ritagliando i vari pezzi (orizzontali e verticali) con una forbice e lavorandoli poi con una limetta. Poi li ho incollati con la ciano. Trovando dei profilati di plastica a "T", tutto sarebbe più semplice e preciso, ma non li ho trovati. Intanto sono andato avanti e ho incollato anche il tubo di pitot ho fatto gli sportellini dei servi che mi mancavano e ho cominciato a fare gli invecchiamenti sulla fusoliera, usando polvere di grafite e un pennellino a secco che passo sopra le linee di giuntura dei pannelli e dove mi aspetto che ci sia più "sporco", attorno ai portelli, alle cerniere, o ai piani di congiunzione tra ali e fusoliera e tra impennaggi e fusoliera, tirando le linee o nel senso del flusso d'aria, o nel senso verticale (acqua che cola portandosi dietro lo sporco). Non ho mai pitturato modelli statici e quindi manco di molta esperienza. Me la faccio piano piano con ogni modello che finisco . Devo stare comunque attento a non esagerare: fino adesso ho "invecchiato " solo modelli militari e quindi potevo anche permettermi una mano pesante , ma con questo.... Ciao a tutti
08 dicembre 14, 02:44 | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 dicembre 14, 20:21 | #147 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ecco ancora un aggiornamento sullo stato dei lavori. Ce l'ho quasi fatta Oggi ho finito di mettere il trasparente alla fusoliera. Non ho resistito e ho cominciato a togliere il nastro dai finestrini per vedere l'effetto che farà una volta finito al 100%. Certo devo ancora fare delle finiture attorno ai finestrini, ma tenuto conto che quei nastri di protezione erano lì da metà maggio o giù di lì e hanno sopportato di tutto, il risultato è buono il coperchietto anteriore non l'ho ancora incollato. Mi sa che se dovrò bilanciarlo in avanti, quel vano mi farà molto comodo Durante questi lavori, se ne è andata in giro per la fusoliera parecchia polvere , di balsa e non. Vedrò di fare qualcosa con l'aspirapolvere. Comunque sono soddisfatto Adesso mi manca solo la parte superiore dell'ala e la verniciatura è finita. Come si vede, sono stato molto "leggero" con gli invecchiamenti. si vedono un po' di più sulle ali e sulle parti mobili. La vernice poliuretanica non ha fatto nessuno scherzo e, anzi, si stende che è un bijou. Comunque penso di aver comprato il meglio, visto il prezzo . E' l'isofan della Lechler. Comunque me l'avevano data per semilucida, ma l'effetto è praticamente quello del lucido. La prossima volta me la farò miscelare diversamente, facendola rendere più opaca. Spero solo che sia molto resistente al nitro, come dovrebbe essere . Alla prossima e buoni lavori.
14 dicembre 14, 14:07 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2007 Residenza: verona
innanzi tutto, complimenti per il lavoro. ti faccio una domanda visto che hai nominato l'Isofan della Lechler. il mio colorificio abituale mi sta dicendo che l'Isofan non è più in produzione. mi ha venduto un altro prodotto (macrofan) della stessa ditta. non mi piace. mi confermi che sei riuscito ad acquistare effettivamente l'Isofan? se si, mi puoi dire dove? grazie mille, Massimo Perini (Verona). | |
14 dicembre 14, 15:17 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il colore l'ho trovato qui: COLORIFICIO FIORI S.R.L.. CONCESSIONARIO LECHLER. 9, Via Medaglie D'Oro - 21100 Varese (VA). tel. 0332 280462 Avendone bisogno solo un chilo e "satinato", il colore me l'ho ha dato in una lattina senza scritte, mentre il catalizzatore è il Lechler TH810 ISOFAN ULTRA HS STANDARD. Stando a quanto dice il proprietario, lui è stato il primo a vendere le poliuretaniche e ha sempre venduto le Lechler. Tra l'altro, suo figlio ha curato la fornitura delle vernici che hanno portato alla colorazione di questo M346, finito appunto con le poliuretaniche Lechler Ciao e buona verniciatura
16 dicembre 14, 13:06 | #150 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Vedo finalmente il traguardo della fine della costruzione. Dopo aver steso il trasparente anche sulla parte superiore dell'ala, ho potuto rimontare il tutto e "liberare" dallo scotch di protezione le luci di atterraggio e di posizione sulle ali, come pure gli ultimi finestrini e mettere al loro posto le luci di posizione posteriore e quella lampeggiante inferiore Ormai manca solo di montare alcune squadrette di comando, regolare la corsa dei servi, mettere gli ultimi vetri posteriori, finire l'"arredamento" interno e bilanciarlo. Buoni lavori a tutti.
Buildlog: REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO | mattiamagno | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 610 | 19 gennaio 23 18:09 |
Buildlog P40 EPA COMBAT | aero330 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 11 gennaio 15 23:34 |
Cerco rottame Islander SF. | emiliosub | Compro | 0 | 19 marzo 14 11:43 |
buildlog F-15 Perporter Scala1/5 | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 maggio 10 17:22 |
bn2 islander....ventola nella fusoliera??? | pilot.one | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 30 luglio 09 10:14 |
