20 luglio 14, 10:47 | #71 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Gran bel lavoro ! Sei il solito venale | |
20 luglio 14, 11:01 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Concordo.....ma a Luigi possiamo perdonare questo e altro q P.S: trovare i due colori Luftwaffe (RLM 74 e RLM 75) necessari per la colorazione dell'Arado 555, si è rivelato difficile. Oltretutto "l'Omone grosso" è andato in Francia per alianteggiare e non so a che Santo rivolgermi |
18 novembre 14, 15:53 | #75 (permalink) Top | |
Per il pendio vorrei provare il piccolo in balsa che avevo sospeso quando ho iniziato questo. Ricoperto in modelspan e con 4 hs-55 dovrebbe rimanere abbastanza leggero... q | |
20 agosto 15, 10:24 | #76 (permalink) Top |
Forse era meglio aprire un nuovo 3D ma Luigi Rossi, il costruttore del secondo Arado E.555-1, mi ha chiesto di inserire il video delle prove di rullaggio in questa vecchia discussione........così i due Arado si fanno compagnia Ricordo che il modello di Luigi è tutto in legno tagliato con CNC autocostruita e utilizza 6 ventole da 55 mm. con giranti da 50 mm.. Per precisione le 4 ventole che ho installato sul mio Arado E.555 hanno la girante a 5 pale mentre le 6 ventole del modello di Luigi hanno 10 pale e offrono una maggiore spinta statica a discapito però di un maggiore assorbimento, circa 27A invece di 22A. Provando il modello a terra pare che la spinta totale sia adeguata per gli oltre 5 Kg. di peso in volo. Secondo i miei calcoli saremo a circa 3,6 Kg. di spinta statica, corrispondenti a un rapporto spinta/peso di oltre 0,7:1. Le prove di rullaggio hanno evidenziato la fragilità dei carrelli retrattili che quindi, almeno per i primi voli, andranno sostituiti con più robusti carrelli fissi. Nel mese di Settembre è nostra intenzione collaudare l'Arado di Luigi e nello stesso giorno effettuare un altro volo con il mio modello terminato. Sarà necessario procurarsi..........molte taniche di "BUONA FORTUNA" ettore |
