28 ottobre 12, 11:58 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanto spazio hai? che cerco di carti una mano? | |
28 ottobre 12, 22:14 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per i piani mobili del piano di coda "forse" una soluzione sarebbe come quella adottata su l'Avonds F-104 in pratica consiste in una bascula snodata collegata ad un'asta comandata dal servo.....vedi foto Ultima modifica di at-6 harvard : 28 ottobre 12 alle ore 22:19 | |
30 novembre 12, 22:49 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
Stamani prova motori,1,5 kg di spinta su un modello da circa due kg,direi che vista la configurazione non proprio efficiente con le eliche a 5 pale mi posso accontentare. certo che se avessi montato due bipala la musica sarebbe stata un'altra,però con le 5 pale ha un fascino tutto particolare. Da realizzare la basetta porta batteria e si può collaudare. |
05 gennaio 13, 10:49 | #30 (permalink) Top |
collaudato... Il modello vola molto bene pèro mi aspettavo un pò più di velocità in volo. Le eliche a cinque pale hanno molta trazione a terra ma con il passo troppo elevato sono un muro in volo. Difetti riscontrati; scarsa sensibilità dell'elevatore a bassa velocità,modello troppo picchiato nonostante baricentro corretto. modifiche in corso; proverò a spremere un pò i motori alimentandoli con una celle in più, per avere un pò di velocità in più,da 35A di assorbimento li porterò a 40a. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Simprop | Lince | Aeromodellismo Alianti | 10 | 02 dicembre 09 17:52 |
Simprop | Lupen | Aeromodellismo | 2 | 21 febbraio 08 10:39 |
simprop | dg 1000 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 07 dicembre 07 22:48 |
Lift off Simprop | NFJ | Aeromodellismo Alianti | 2 | 28 novembre 06 13:23 |
