16 dicembre 11, 14:15 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
Forse come dice chirgui, utilizzerei i colori a olio che sono un pelo più tenaci. Però tentar non nuoce, con i colori a tempera di danni non ne fai. | |
23 dicembre 11, 09:03 | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
scusate l'ignoranza ma io con i colori ad olio non ho mai avuto un buon rapporto (almeno in campo pseudoartistico). la scelta dei colori ad olio rispetto ad altri tipi da quali fattori è dettata? E vanno diluiti con qualcosa in particolare? |
28 dicembre 11, 17:15 | #28 (permalink) Top |
| torno sull'argomento . La trementina non ha controindicazioni con nessun materiale o vernice già presente sul modello? Poi, una volta fatte le varie passate e ottenuto il risultato voluto, si può dare direttamente l'antimiscela? |
25 marzo 12, 19:11 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse al posto della trementina userei il tinner,un pelo meno aggressivo. Con l' olio puoi utilizzare due tecniche,una utilizzando il colore non diluito e l'altra con il colore diluito con un po di tinner,la prima soluzione si usa per fare delle sporcature,scie di fumo ecc,lo fai prendendo un po' di colore e asciugando il pennello su un pezzo di scottex fino a quando vedi che rimane poco colore,a quel punto puoi iniziare a sporcare e a tirare il colore nella zona interessata. L'altra soluzione invece la puoi usare per marcare i pannelli facendo colare il colore nelle fessure e poi rimuovendo con un altro pennello il colore in eccesso,se cerchi sul tubo trovi tante tecniche. Per l'antimiscela Non lo so perché non l ho mai usato
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC | |
invecchiamento rotabili | pinobeato | Ferromodellismo | 42 | 06 marzo 11 09:15 |
invecchiamento verniciatura | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 21 febbraio 10 12:51 |
Invecchiamento verniciatura | qb#16 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 febbraio 10 23:57 |
invecchiamento carri | quintomarzio | Mezzi Corazzati | 1 | 10 settembre 09 23:25 |
invecchiamento | fregata | Navimodellismo a Motore | 2 | 25 ottobre 05 17:51 |
