03 novembre 10, 19:52 | #281 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendi una lastra di vetro e ci fai un telaio per tenerla in piano. Una mano di distaccante (anche se non sarebbe del tutto necessario), poi stendi uno o due strati di tela alternati dalla resina. Prima di togliere la "skin" dal vetro ci da una passata con la levigatrice per rendere ruvido e pulito il lato da incollare sulla balsa. Quello a contatto con il vetro rimarrebbe la parte a vista... liscissima come una lastra di alluminio! Che bello sarebbe... ZERO CARTEGGIO. Un unico dubbio... il peso... però è anche vero che avresti una superficie pronta per essere verniciata. Che ne dici?
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
03 novembre 10, 20:08 | #282 (permalink) Top |
Sospeso | se c'è qualcuno che si intende di cliniche quello sono io,non avete visto che per fare il cicchetto al carburatore uso i tappi per orecchie? ed adesso per le pannellature metterò anche un qualcosa che si dà hai malati!! e/o giente con pochi denti!!.........., robba da pazzi
03 novembre 10, 20:53 | #283 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Questo Marco e' il mio parere, poi magari posso sbagliare. Fabri | |
03 novembre 10, 21:59 | #284 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Tutto esatto Fabri..... ma credo che Marco intendesse staccare la skin dal vetro solo a catalisi avvenuta....... altrimenti si che è un delirio!!!!! Se l'idea è di ottenere delle pannellature si potrebbe laminare una tavoletta di balsa tra due strati di fibra (1mm di balsa e fibra da 25-40-80 gr/m2 a seconda delle proprietà meccaniche necessarie (2mm balsa e fibra da 80-120-160 ecc)) stratificati su vetro (la porta di un negozio sarebbe perfetta ) coperti con un foglio di polietilene e caricato con 5/10 cm di sabbia (magari calda) (se non volete fare il sottovuoto la sabbia và benissimo lo stesso)..... Le tavolette ottenute potrebbero poi essere unite a "lapazza" con un risultato analogo al vero...... Vabbè prima che mi picchiate sparisco dietro l'angolo a spiare
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
03 novembre 10, 22:26 | #285 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
03 novembre 10, 22:42 | #286 (permalink) Top | |
Oddio dare la forma prima non l'avrei mai suggerito..... significherebbe fare un master per ogni pezzo ....è un delirio...... (oddio si potrebbe fare per qualche particolare rognoso e magari ripetitivo.....) No le mie idee erano solo per riprodurre le skin di copertura ottenendo delle pelli piatte e "leggermente flessibili in un solo senso (la vena della balsa) se a sandwich o in qualunque senso (ma come giustamente dicevi, una curvatura alla volta) se fatta con piu strati di vetro e basta... Onestamente mi sembra meno macchinosa una sana copertura in balsa con eventuale fibratura a coprire (stucco , fondo e vernice come al solito....), si c'è da grattugiare assai ma vi viene tanto bene!!!!
03 novembre 10, 23:05 | #287 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
A Marco l'ardua sentenza | |
04 novembre 10, 00:40 | #289 (permalink) Top |
User |
si, sono abbastanza realistici come spaccati. appesi? io c'ho fatto la tappezzeria di camera e laboratorio, anche se poco a poco i progetti che dalla carta passano alla balsa stanno prendendo il sopravvento sui blue sheet belli davvero cmq mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
04 novembre 10, 09:00 | #290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Enry | |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
