Modelli in kit balsa Buongiorno a tutti . Vorrei cimentarmi nella costruzione di un modello ,non troppo grande ,di balsa . Mi ispirano molto i modelli tipo Cessna o Piper . Vorrei sapere se per la costruzione si necessita di molto spazio o attrezzi particolari . Inoltre vi chiedo se mi sapete indicare un sito fornito per l'acquisto o se è meglio recarsi in un negozio . Non ho mai fatto volare un modello ,ma non m'importa ,se riesco a costruirlo imparerò anche a volare ,l'importante è imparare a farlo non con un giocattolo di plastica ma con un vero modello in balsa realizzato a mano . |
Salve a te, si due indirizzi ottimi sono questi, devfuscam e profili 2. |
attualmente il mondo dei balsa kit e' praticamente in'esistente, l'unico consiglio che mi sento di darti e' di recarti in un campo di volo della tua zona,e chiedere a loro di darti assistenza, in modo che hai una persona che possa seguirti e consigliarti la costruzone di un motoaliante (necessario per l'apprendimento del volo, tutti gli altri velivoli sono estremamente sconsigliati) i progettini sicuramente non mancheranno, nella libraria di qualsiasi aeromodellista se ne trovano sempre molti, una volta terminata la costruzione, ovviamente seguito dall'esperto, puoi cimentarti nel collaudo e nel volo, sempre facendoti assistere dall'esperto, non e' escluso ce nel frattempo tu possa prendere lezioni di pilotaggio con un altro motoaliante tipo easystar o easyGlider, magari fornito dal gruppo o dal personaggio che si presta a seguirti.. cosi che tu arrivi al collaudo con una buona preparazione di base :D |
Grazie a tutti per le risposte . un motoaliante tipo questo potrebbe andare ? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
potrebbe andare bene, ma ti serve la supervisione di un esperto.. ammettendo anche che la costruzione sia priva di svergolature e che la fusoliera non sia a banana.. con il carrello, non riusciresti a decollare, ti serve una pista, per l'atterraggio idem, anzi motivo in piu per avere una pista.. ma considera che decollo ed atterraggio di solito si fanno fare dopo minimo 10 ore di volo... prima equivale a far rompere il modello... |
Questo è il mio consiglio: balsa usa EIII apri un inizio costruzioni è ti seguiamo passo dopo passo impari ha volare è quando hai finito fai la tua figura ; il modello è un monoplano facile da costruire è vola anche bene !! |
Posso consigliarti il Gladitor della Olympic, puoi trovarlo qui: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it balsa kit&cat=Aerei&scat1=Scoppio&scat2=Scuola oppure: Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo in più c'è una guida con la descrizione passo-passo di tutta la costruzione dinamico è un ottimo aereo scuola con cui, una volta appresi i fondamenti del volo, puoi fare anche le prime acrobazie. Qui sul sito sono in molti ad aver cominciato con questo aeromodello e trovi anche un build log ad esso dedicato. Gli strumenti per iniziare non sono tantissimi seghetto da traforo a mano, tampone per carta vetrata, ferro per termoretraibile o strumenti per la verniciatura ma soprattutto olio di gomito e tanta buona volontà.:D:D:D Se cominci con un kit del genere fai tantissima esperienza costruttiva e poi troverai tante persone disposte a darti una mano perchè è stato un modello scuola molto utilizzato in passato. Io cominciato così e non tornerei indietro!!!:D:D:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44. |
