18 marzo 10, 21:55 | #32 (permalink) Top |
User |
Ciao Robyvola, anche io ho iniziato a rallentare un pò ma è normale e poi non dimentichiamo che questo è un hobby e non un lavoro e quindi nel tempo libero uno si rilassa nel costruire un aeromodello. Stasera ho incollato la parafiamma e un'ordinata per la costruzione del dorso anteriore. Ecco alcune foto. In questo week end che sta per arrivare penso di rilassarmi parecchio e andrò avanti con la costruzione. Ciao e alla prossima. |
18 marzo 10, 22:17 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: palermo
domanda: i rinforzi ( 3 )per l'ordinata parafiamma perchè non mettere un pezzo intero? a presto ciaooooooooo | |
18 marzo 10, 22:52 | #34 (permalink) Top |
User |
Grazie robyvola per i complimenti. Ottima domanda. La risposta è molto semplice, ho messo 3 pezzi perchè proprio lì dovrò installare le griffe per le viti di fissaggio del castello motore e quindi ho preferito mettere 3 pezzi in modo tale da non dover poi andare a ritagliare i pezzi. Buona serata. |
19 marzo 10, 12:07 | #35 (permalink) Top | |
OK....sai per un attimo l'avevo pensato anch'io, però meglio aver avuto la tua conferma...sono triangoli in balsa? io di solito uso il tiglio per fare questo tipo di rinforzi, sono esagerato?...a presto ciaoooo | |
19 marzo 10, 15:05 | #36 (permalink) Top |
User |
Ciao Robyvola, si sono triangoli in balsa 15X15 mm. Si usare il tiglio è sicuramente + forte però è un pò esagerato e poi aggiungi peso che non serve, i triangoli di balsa incollati con colla epossidica, una volta che la colla si è asciugata, sono molto validi per la funzione che devono svolgere. Ciao. |
19 marzo 10, 20:11 | #39 (permalink) Top | |
OK....mi hai convinto..... | |
21 marzo 10, 19:43 | #40 (permalink) Top |
User |
Eccomi qui a postare alcune foto del poco lavoro realizzato in questo week end. La scatola prevedeva di rivestire il dorso anteriore della fusoliera con compensato di betulla da 0,8 mm bagnandolo per poter realizzare la curvatura e l'attacco alle fiancate. A dir il vero questa tecnica nn lo ho mai adottata perchè nn mi è mai piaciuta e quindi ho apportato una modifica. Ho così realizzato una struttura con listelli di balsa da 5X5 mm come si può vedere anche dalle foto (nn prevista dalla scatola) dopodichè ho cmq utilizzato il compensato di betulla da 0,8 mm come sottofondo al vero rivestimento che farò con balsa da 1 mm., questo ultimo molto + semplice da sagomare. Inoltre al compensato di betulla (come si può sempre vedere dalle foto) ho praticato dei fori di alleggerimento e ho fatto in modo che non arrivi a curvare nei punti di attacco con le fiancate dove invece realizerò dei blocchetti di balsa che poi andrò a sagomare. Forse farò del lavoro in + però dalla mia modesta esperienza credo venga un lavoro migliore e allo stesso tempo resistente. Buona domenica a tutti! |
Consiglio su motorizzazione Extra 300 Goldberg | arvensis | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 15 dicembre 09 13:03 |
Quale motore per Extra 330 C.Goldberg?? | brigher | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 27 settembre 09 10:06 |
extra 300 | karll | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 aprile 08 23:34 |
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 02 aprile 07 23:49 |
