Vecchio 22 ottobre 09, 20:30   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
E qui ci sono le foto dei particolari che mi avevi chiesto...
va be.... penso non sia un problema ,lo possiamo capire quando metterai il termoretraibile; io comunque a questi della balsa usa non li capisco guarda quello vero sono messi orizzontali ma in piano in modo che la ricopertura stia tesa
Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 13:12
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 20:38   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
Nell'aereo originale, sul piano di quota, non c'erano le diagonali, ma usavano cavetti di acciaio per irrigidire la struttura.
Quindi il rivestimento (per essere più realistico) deve incollarsi solo sulle centine longitudinali.
questa è una foto di quello da museo sono messi orizzontali
Vecchio 22 ottobre 09, 20:45   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
se ne vedi altre di queste viste puoi inserirle?
Vecchio 22 ottobre 09, 20:47   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ecco qua la foto nel particolare...
Cmq non è un problema...posso sempre mettere dei lisetellini da 2 mm sopra e sotto così risolvo il problema...
giusto .....quando sarà puoi rimediare
Vecchio 22 ottobre 09, 21:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Guarda..dato che sono in lavorazione non mi costa nulla aggiungere quei 4 listelli che mancano...
Cmq ho finito il piano...almeno la parte fissa...come da foto..com'è venuto??
Il suo bordo d'entrata lo faccio tondo?o quello vero era fatto in modo diverso??
Nieuport 28 c1 scala 1:3-22102009006.jpg
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 21:19   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
spero che tu e chi ci segue stia apprezzando i miei occhi vivi ,un'altro suggierimento , se tu vedi il bordo di attacco del piano di quota prendendo questa forma a mezza luna potrebbe con le vibrazioni ,tendere a distaccarsi allora metti appena mezza goccina di epossidica in quei punti che ti hò indicato in entrambi i lati
mi raccomanto con questa ditta mettiti con occhi di tigre non di triglia perchè mi sembra che questi vanno al risparmio come costruzioni
Vecchio 22 ottobre 09, 21:21   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ho iniziato pure a ritagliare le parti in compensato delle due parti mobili.
Sempre da disegno viene indicato di costruire il contorno della parte mobile in 3 pezzi...sopra e sotto in balsa da 3 mm e nel mezzo in compensato da 3 mm...
Nieuport 28 c1 scala 1:3-22102009007.jpg
FIAM 3210
Vecchio 22 ottobre 09, 21:24   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
e venuto perfetto tu dici arrotondarlo un po ....penso di si guarda foto non a spigolo vivo
Vecchio 22 ottobre 09, 21:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Io,come te,spero che anche gli altri si appassionino alla costruzione dei balsa kit...
Domani provvederò a mettere la colla nei punti da te indicati...
Eppure sta ditta sembra seria...dal loro sito e da come ne parlano su RCUniverse non si direbbe..
FIAM 3210
Vecchio 22 ottobre 09, 21:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Allora gli darò un pò di "smusso" al suo b.e.
Ma le foto che hai,dove le hai fatte??
Io l'anno scorso sono andato a Londra e sono andato a vedere il museo della RAF...e se non sbaglio sembrano propio gli stessi hangar...
FIAM 3210
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 18:24
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 19:08
E il povero Nieuport???? picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 17 13 maggio 09 23:05
Nieuport Guillow's: alettoni Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 24 marzo 09 12:01
Nieuport play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 05 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
