![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I listelli sono da 6x6 (i diagonali) mentre gli altri sono 6x10..da disegno devono stare centrati...quindi 2mm sotto ogni listello e sono belli che al centro. Non sò il perchè di quest listelli messi così...pure a me sembrano strani...mai messi al centro,bensi sempre della stessa altezza. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top |
Sospeso | però aspetta ..... quali sono le misure di entrambi ?, poi a livello pratico quando andrai a stendere il term. retra. in quel punto + basso non avendo aderenza il termo retra metterà a sbacchiettare in aria, a me sembra impossibile guardando,.......... se mi dai le misure forse riesco a capire
![]() | #17 (permalink) Top |
Sospeso | Attenzione !!
anche che tu mi dimostri che i listelli del piano di quota sono più bassi non mi interessa..;ammeno che in quello spazio va inserito qualcosa come una ricopertura ecc....ti dico il perchè (se tu parlavi prima), questa ditta balsa usa ha solo 2 cose di buono, l'estetica è le dimensioni reali degli aerei ,poi come robustezza non mi sembrano robusti , quando hò finito la fusoliera ed incollato il piano di quota mi è venuto istintivo (vedendo una fusoliera costruita con solo listelli) di flettere un po il piano di quota e vidi che si fletteva troppo la fusoliera allora senza avere visto altri tipi di disegni hò aggiunto qualche listello in più giusto sopra e sotto la fusoliera; vidi che la fusoliera mi diventò robustissima alla flessio ,infatti di recente quando ho inserito la discussione su solo aerei ww1 ricercando varie ditte di modelli vidi la ditta scale design che vende un pup delle mie stesse dimens.+ forma uguale ma costruito con i cosiddetti ,in poche parole questo potrebbe essere un trucchietto di mercato ,cosi loro pensano si ci scassa al primo atterraggio brusco e lo ricompra.....allego foto per fare capire di cosa stò parlando quindi non andare sul sicuro su cosa dicono tutte balle ![]() Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 14:12 |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
Nell'aereo originale, sul piano di quota, non c'erano le diagonali, ma usavano cavetti di acciaio per irrigidire la struttura. Quindi il rivestimento (per essere più realistico) deve incollarsi solo sulle centine longitudinali. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Cmq non è un problema...posso sempre mettere dei lisetellini da 2 mm sopra e sotto così risolvo il problema... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
E il povero Nieuport???? | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 17 | 14 maggio 09 00:05 |
Nieuport Guillow's: alettoni | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 24 marzo 09 13:01 |
Nieuport | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 05 14:53 |
