Vecchio 13 maggio 09, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet
ragazzi apro questo buind log perchè credo sia interessante riscire a trovare soluzioni seguendo consigli e commenti di tutti voi....questo è il primo build tread che metto su...e pensare che sono anni ormai che seguo e scrivo sul barone.....
le mie intenzioni sono quelle di entrare nel mondo delle riproduzioni in scala e iniziare a seguire anche un po di gare...sia di statica che di dinamica!
cmq.....ho iniziato con il seguire i lavori standard....tipo ripassare tutti gli incollaggi dei cinesini, controllo di svergolature o rotture varie....
ora dato che ho poco tempo mi sono dedicato grazie ad un mio caro amico non che collega alla riproduzione fedelissimissima dl cockpit....
stasera inizio a postare un po di fotine...
cmq devo dire....la flyeaglejet come prima impressione mi sembra che lavori abbastanza benino...solo che lavora un po pesantino mannaggia!
avete qualche consiglio su come creare i latches per bloccare i portelli che dovrò realizzare???in pratica mi serve un sistema per realizzare delle clips a sgancio rapido il piu fedele possibile all'originale!
a stasera x le foto..
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 21:20   #2 (permalink)  Top
allora ecco le prime foto del cockpit.....vaschetta e shifezze varie!
è bello riprendere le vecchie tecniche dello statico e utilizzarle finalmente sul modellone dei mie sogni!
ovviamente quello colorato è quello del kit....
quello bianco invece è quello in cantiere!
[IMG]file:///Users/antonioadinolfi/Pictures/iPhoto%20Library/Modified/2009/13:mag:09/IMG_0139.jpg[/IMG]
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0139.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0140.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0141.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0146.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0144.jpg
Vecchio 13 maggio 09, 21:22   #3 (permalink)  Top
questa invece è la vaschetta quasi completata....
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0151.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0149.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0150.jpg
Vecchio 13 maggio 09, 22:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Spettacolare ,quanto pesa una simile opera?
certo che a questi livelli si parla di miniaturizzazione,altro che di riproduzioneil pilota sarebbe ulteriormente spettacolare se fosse dotato di due comandi per girare la testa e alzare il braccio
perdona quest'ultima personale esternazione
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 22:47   #5 (permalink)  Top
beh il modello completo lo danno finito x una decina di kiletti....
fa conto che la vaschetta originale con il mezzo pilotino il mezzo sedile e quella specie di pannello strumenti pesa la bellezza di 450 grammi!!!!
non so magari lo hanno fatto con il calcestruzzo!
fa conto che tutta la vaschetta...il martin beker e il pilota così come li vedi pesano neppure 100 grammi!
ora inteso come adesso sto lavorando al portello anteriore....ti posto una fotina!
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0152.jpg   build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet-img_0154.jpg
Vecchio 14 maggio 09, 15:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Complimenti, davvero spettacolare.
Lo schema di verniciatura è quello che preferisco!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 15:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Complimenti! Gran bel modello! Hai già pensato al motore?
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 16:57   #8 (permalink)  Top
si pensavo di utilizzare una jetcat p120...ferma da ormai 1 annetto(troppo...davvero troppo!)
ragazzi troppo buoni x i complimenti!!
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 09:18
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 00:57
Creare stampo per F15 scala 1/10 picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 marzo 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
