Quale piano di lavoro??? Come fate a fare un piano di lavoro?? Cosa avete utilizzato??? Sono riuscito a capire che qualcuno usa le passerelle per i ponteggi, ma a cosa li appoggiate per dargli altezza??? |
Ciao! io uso un comunissimo tavolo... e quando taglio con il cutter sotto metto del cartoncino spesso.. se vuoi farti un banchetto, o vai all'ikea e trovi qcs di economico e fattibile o prendi un'asse da ponteggio e dei cavalletti da imbianchino.. poi dipende sempre che spazio hai e ke lavori devi fare!! |
prima mi dedicavo all'autocostruzione, oggi non credo di averne più di tempo per cui mi limiterò ad assemblare scatole di montaggio... |
vai alla Self (SELF - Home Page) e prendi il tavolo di lavoro che hanno in offerta..80x120 + due cavalletti su misura a 27 euro.. :wink::wink: |
io ho usato due spalle di una scaffalatura da magazzino, di quelle in stile traliccio, l'ho ancorata al muro per mezzo di tassello, e gli ho fatto le gambe come ad un tavolo, sopra ho poggiato 3 lastre di compensato di pioppo da 20mm , il piano di lavoro completo e' 0,80x3 Metri, ne ho due.. :D comunque basta anche una qualsiasi scrivania.. tavolo.. due cavalletti, e un buon piano da metterci sopra, se usi i cavalletti il piano dovrai metterlo di spessore adeguato, per evitare la classica pancia al centro.. oppure tra i cavaleetti ci metti dei quadrelli di legno 20x20cm e sopra ai quali appoggi il piano di lavoro..da 1,5cm.. come per l'eventuale scrivania.. molto dipende dal posto che hai a disposizioni, alcuni usano una tavola da 3cm ancorata al muro con cerniere e l'alzano e abbassano all'occorrenza, inserendo le gamba sul davanti quando abbassano il piano di lavoro.. |
mamma la cosa si fà complicata... di scrivanie vecchie non ne ho e comprarne una per fare modellismo mi scoccia... se prendo un ponteggio e ci metto due cavalletti ai lati, poi temo che al centro facciala conca... |
si ma a cosa lo appoggi? ai cavalletti?? ed il multistrato che sarebbe, compensato? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17. |
