Vecchio 18 giugno 08, 13:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
modificare un profilo alare
ciao a tutti!
mi chiedevo se era possibile cambiare il profilo di un progetto senza avere problemi.
il profilo originale del progetto è un biconvesso simmetrico che vorrei assottigliare per velocizzare un po' il modello.
nel link qui sotto troverete il progetto.
Plans - Speed 400 aerobatic plane
dite che si può fare? ci sono controindicazioni? accorgimenti da prendere?
grazie dell'aiuto!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie dell'aiuto!
Che senso ha assottigliare il profilo a un modello come quello? è un piccolo 3d, non gli occorre velocità ma un ala con portanza alle basse velocita ,e superfici mobili molto grandi
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 13:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
no, non è un 3D.
io voglio solo un modello che possa fare una bella acrobazia ampia e abbastanza veloce...
lo dice chiaramente in quella pagina che quel modello è stato progettato per avere un volo abbastanza lento.
che non è un 3D lo si capisce subito dalla grandezza delle parti mobili e poi è progettato per uno speed 400 ridotto che non ce la fa a tenerlo appeso all'elica come normalmente avviene per tutti i modelli 3D
ciaooo!!!
Vecchio 18 giugno 08, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
no, non è un 3D.
di fatti lo dici tu stesso che è un modello per volo lento. mettici un bl e poi vedi se si appende...
Vecchio 18 giugno 08, 13:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se vuoi farlo piu' veloce (soprattutto in acro) puoi rifare l'ala rastremandola un po, diciamo 30% all'estremita, oppure cambi profilo.. non so un naca 0010, mantenendo il diedro longituninale originale. che dovrebbe essere di 0°.
considera che, secondo me, il motore è gia preso per i capelli.. riducendo la superfice dell'ala (rastremandola) potresti aver problermi a tenerlo in volo, perchè cambi il carico alare,
secondo me per farlo correre converrebbe di piu cambiare motorizzazione, magari passando ad un bel brushhless...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 giugno 08 alle ore 13:29
Vecchio 18 giugno 08, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
aspetta, forse non mi sono spiegato.
io mi aspetto che modificando il profilo e mettendoci un brushless possa diventare un modello che, come ho detto prima, possa effettuare delle acrobazie ampie e veloci.
non volglio fare 3D!
ciaooo!!!
Vecchio 18 giugno 08, 13:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
se vuoi farlo piu' veloce puoi rifare l'ala rastremandola un po, diciamo 30% all'estremita, oppure cambi profilo.. non so un naca 0010, mantenendo il diedro longituninale originale. che dovrebbe essere di 0°.
perfetto, quello che volevo sapere. grazie!
P.S.: il mio post precedente non è rivolto a te, eh!
ciaooo!!!
Vecchio 18 giugno 08, 13:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora cambia solo il motore
considera che non si sa che profilo sia quello usato in originale potrebbe gia essere una naca 0010 confrontalo.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 giugno 08 alle ore 13:37
Vecchio 18 giugno 08, 13:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
non, non credo che sia un naca 0010. è molto cicciottello, comunque adesso controllo.
ciaooo!!!
Vecchio 18 giugno 08, 17:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
no, non è il naca 0010.
nell'allegato (scusate se è in word) ci sono i due profili (il primo è il naca 0010 e il secondo è quello originale del progetto).
conviene che cambio solo il profilo senza rastremare l'ala?
Files allegati
Tipo file: doc profili.doc‎ (38,0 KB, 143 visite)
ciaooo!!!
Profilo alare....... kitaro Aeromodellismo Principianti 16 04 agosto 06 13:10
profilo alare ik2obm Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 05 11:14
profilo alare lion89 Aeromodellismo Principianti 59 29 aprile 05 14:59
profilo alare per EDF thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 febbraio 05 17:47
Profilo alare spitfire infinix Aeromodellismo 3 13 aprile 03 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
