-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Cosa usate per tagliare centine longheroni ecc.? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/90270-cosa-usate-per-tagliare-centine-longheroni-ecc.html)
MrLupin 14 maggio 08 20:50
In che modo tagliate le centine (6mm) e qualsiasi altro pezzo di balsa o compensato?
Semplice tagliabalsa o c'è qualche attrezzo più preciso e veloce?
Ho un dremel ed ho visto che tra gli accessori c'è anche un supporto per il taglio. Potrebbe andar bene?
Luigi
Lillo 14 maggio 08 22:33
Ammiro la tua voglia di costruire ma devi fare le cose per gradi.
Il guppy non è un modello per costruttori senza esperienza e senza attrezzi.
Cerca prima di avere un'idea generale di che significa costruire con la balsa e dopo decidi quale modello si adatta di più alle tue capacità.
Leggiti intanto questo articolo e molte cose ti saranno più chiare.
L'ideale, comunque, sarebbe cominciare a farti le ossa prima con qualche scatola di montaggio...
MrLupin 15 maggio 08 03:30
E si Lillo, credo che tu abbia ragione. Ho tantissima voglia di costruire (troppa), ma ho poca esperienza. Dopo aver realizzato il Luton Minor (mio 1° aereo, solo grazie a Luca Masali) mi è venuta una irrefrenabile voglia di costruire. Scarico diversi progetti ogni giorno, ma tutti mi sembrano troppo difficili. Il guppy sicuramente lo è ma almeno ho tante foto e poi lo conoscono tutti, non è difficile avere una mano.
Per gli attrezzi non ci sono problemi, consigliatemi cosa prendere.
Ho un Dremel ed un kit taglia balsa con tutto. Cos'altro mi serve?
Ho visto un seghetto a lama vibrante.....puo servirmi?
Luigi
P.S.Comunque, si sono un principiante, ma ho tantissima voglia di imparare ed una buona manualità^_^.
Lillo 15 maggio 08 10:19
Tutto può servire, anche un tornio. Dipende da quanto vuoi spendere e da quanto spazio possiedi.
Le centine si tagliano fondamentalmente in 2 modi: singolarmente ed a pacchetto.
I longheroni in balsa li puoi trovare già tagliati oppure usi righello e tagliabalsa o il taglialistelli in plastica apposito.
La tua domanda è troppo generica. Segui un building log dettagliato di qualche progetto e ti accorgerai di ciò che è necessario.
gattodistrada 15 maggio 08 10:26
per tagliare il balsa, qualsiasi spessore sia uso il tagliabalsa in piu di una passata (mai epoi mai in una unica) per il betulla a seconda dello spessore dino a 1,5 mm uso ancora il tagliabalsa in passate multiple.. oppure mi sono autocostruito un archetto a movimento alternato elettrico, sul quale monto el lame da traforo vibrante, oppure comprati un semplicissimo archetta da traforo.
lo strumento piu importante di tutti e' il rocchettone, quello con il disco carteggiante, io ne ho fatto uno usando una smerigliatrice da 9 euro, sul disco originale ho incollato con epoxy una disco in compensato e su questo con del biadesvo .. incollo la cartavetro.. il tutto bloccato sul banco del traforo elettrico....
per il resto olio di gomito..tamponi di tutte le forme e misure.. e varie grane di cartavetro..
Antimo 15 maggio 08 11:58
Io per tagliare compensato e betulla uso un traforo elettrico, proprio ieri sera ho cominciato a tagliare alcune dime e devo dire che rispetto a quello a mano è una favola!
Il traforo l'ho comprato da brico e ho speso pure poco
MrLupin 15 maggio 08 12:25
Originalmente inviato da Antimo (Messaggio 939606)
Mi diresti quale?:D
gattodistrada 15 maggio 08 12:37
se ti metti a cercare questo o quel modello va a finire che la differenza la spendi in benzina e attesa... vai in un brico.. e vedii prezzi.. e le caratteristiche.. poi decidi quale prendere.. alcune marche discrete e a costi contenuti sono la Nutool, valex, heinhell ed altre..
Ivan2280 15 maggio 08 12:42
info
oppure mi sono autocostruito un archetto a movimento alternato elettrico, sul quale monto el lame da traforo vibrante...
Mi spiegheresti come hai fatto la trasmissione?Grazie
gattodistrada 15 maggio 08 12:47
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 939657)
sistema eccentrico di un vecchio tergicristallo, eliminata tutta la parte elettrica originale ho fatto una puleggia di legno avvitata sul ingranaggio di plastica del tergi (dove c'era il motore elettrico originale) e con un motore da macchina da cucire e trasmissione a cinghia con regolatore di velocità per trapani. ho utilizzato le uniball del tergi per fare la biella verso l'archetto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
