-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Si può fare la trasformazione? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/88776-si-pua-fare-la-trasformazione.html)
tarlone 01 maggio 08 13:11
Salve ragazzi,mentre sfogliavo il catalogo della M*****plex,ho notato tante analogie (misure a parte) tra l'E****glider e E****star...siccome io ho un glider con la fusoliera schiantata in punta ed oramai non più riparabile,mi chiedevo se in teoria fosse possibile ,chiaramente riportando del materiale e riducendo l'apertura alare ...trasformarlo in una specie di E***star!
Sarebbe possibile oppure è fantascienza?
Ciao,ciao!
←simø→ 01 maggio 08 15:31
ciao io non saprei risponderti anche perchè non ho i modelli da te citati volevo solo chiederti perche' metti gli asterischi tra multiplex, easyglider e easystar:blink:
tarlone 01 maggio 08 16:53
Ecchennesò,io? l'ho visto fare da altri e temevo che non si potesse fare pubblicita nominando il nome direttamente!!!:D:D:D
Spero per la trasformazione di non aver sparato una cavolata tanto grande,anche se sò che non ne varrebbe la pena farlo ...ma era solo per scopo didattico!Ciao
spruzzolo 01 maggio 08 21:17
cerca con google - taglio ali CNC - non ricordo se trasformano l'easy star in glider o viceversa..... ma tanto un occhiata non costa nula....:P
tarlone 01 maggio 08 23:41
Mi spiace...ma non ho trovato niente di simile!Ma secondo voi ,da che parte tagliereste l'ala?per logica mi verrebbe da tagliare le estremità finali,ma poi per rifare i becchi all'insù?
cecco 02 maggio 08 01:53
Ma prendere una fuso nuova per l'Easy glider no?
Sul catalogo Multiplex c'è questa:
Electric fuselage halves EasyGlider + Bowdens # 224156 * Price: 26.90 €
anche a buon mercato.....
prova ad ordinarla al tuo negoziante ti fiducia e potrai trapiantargli dentro tutta la ta frattaglia elettronica e via a volare:wink:.
Francesco
tarlone 02 maggio 08 22:12
Oramai ,non ne vale più la pena!!!anche le ali sono parecchio vissute in più l'ho recuperato da uno che già lo aveva buttato perchè troppo rotto,io l'ho riparato e rotto ancora di più!
L'idea della trasformazione mi è venuta cosi a scopo sperimentale,comunque ho deciso di tagliale le ali dalla parte dell'incastro per non perdere gli alettoni!
Ora vorrei da voi il più misure possibili riguardo l'easystar tipo altezza max tra pinna e fondo,altezza attacco ali,lunghezza dal timone all'inizio dell'ala,misura della prua dalle ali ecc,ecc
Capisco che sia una rogna ma con il vostro aiuto secondo me si può fare....ne sono convinto!
A presto!
ivano-gap 29 maggio 08 19:00
secondo me si puo' fare tranquillamente
io taglierei le ali alla radice cosi ti rimane il diedro ellittico ,puoi unirle fisse tanto si fa tutto col ciano
l'unica accortezza e' mettere bene il motore (incidenza)
ma secondo me il problema piu' grande e' accorciare la fusoleravisto che ci corre dentro la tiranteria.:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
