23 aprile 08, 21:03 | #1 (permalink) Top |
User | delta profilo flat,carico alare?
ciao a tutti è il quarto tuttala a delta che costruisco con profilo flat,di solito li faccio sin balsa rivestita o verniciata ma adesso ne sto costruendo uno interamente rivestito in fibra di vetro apertura alare 110cm fusoliera 95cm motorizato axe rossi R 65, finito in ordine di volo pesa circa 2,8 kg mi chiedevo se incontrerò problemi di carico alare dato che profilo non ce nè anche se conto nella forza del motore. grazie |
24 aprile 08, 07:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
non ho mai visto come vanno profili a tavoletta troppo caricati. Un po' di tempo fà vidi il disegno di un Mirage a scoppio con un'ala a tavoletta, però non sò dirti come và
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo | mozzmozz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 24 febbraio 07 00:42 |
carico alare | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 febbraio 06 15:49 |
Carico alare | paolone | Aeromodellismo Principianti | 6 | 09 agosto 05 22:41 |
CARICO ALARE.... | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 luglio 05 18:00 |
F22... carico alare, Baricentro e Profilo | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 18 gennaio 05 10:02 |
