-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Irrobustire Il Depron !? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/84065-irrobustire-il-depron.html)
LOFIONE 20 marzo 08 09:58
1 Allegato/i
Ciao Amici,
Avevo in mente di fare un modello di caccia con il depron da 3mm. E mi chiedevo :
Per irrobustire il tutto nessuno ha mai provato a spennellare l’aeromodello finito con qualche vernice “vetrificante” o con qualche colla tipo Vinavil che una volta asciutto irrobustisca il tutto senza appesantire ? Il depron e’ molto bello da lavorare ma, come resistenza ad urti…insomma !!
Se avete qualche esperienza da raccontare son qui a leggervi.
Grazie e ciao.
Allego il piano del caccia F15.
nizoo 20 marzo 08 17:06
Originalmente inviato da LOFIONE (Messaggio 856467)
Ciao Amici,
Grazie e ciao.
rivestilo di carta di qualche tipo (giornale, pacchi, carta velina) imbevuta di acqua e vinavil.
le superfici piane le puoi anche "plastificare" con il nastro da pacchi trasparente, che è mooolto robusto e irrigidisce alla grande.
Stefano tattoo 27 marzo 08 04:56
Originalmente inviato da nizoo (Messaggio 857125)
ciao ragazzi dopo qualche esperienza confermo pienamente uso nastro trasparente o con fibra per depron infatti il mio è quasi indistruttibile YouTube - extra in depron stefano
albyone 27 marzo 08 19:46
Ciao Amici,
Grazie e ciao.
Ciao Lofione
Vai qui e vedi come ho fatto.
F 16
Albyone :)
AntonioF104 27 marzo 08 20:57
puoi usare la normale carta per stampanti...o ancora meglio la carta che usano i sarti, "carta modelli", è più leggera e ha un lato semilucido e liscio.
Bagna con un pennello da entrambi i lati il pezzo in carta, in modo tale da ammorbidirlo, poi passa la vinavil diluita sul pezzo in Depron e ci appoggi il pezzo in carta, successivamente sopra dai un'altra mano di vinavil diluito....ovvio che devi dare un velo leggero. Puoi usare questo metodo anche solo per alcune parti del modello, come i bordi d'entrata ecc ecc liscio e resistente :wink:
Puoi usare anche il vinavil diluito di meno e passarlo direttamente sul depron in un paio di passate, con un passaggio di carta vetrata tra le due mani..il risultato però è solo estetico e non "strutturale" in quanto dà solo una superficie "gommosa" e liscia...la carta ti dà invece robustezza.
guarda anche il metodo indicatoti da Alby...e inoltre non dimenticarti che puoi usare anche la classica fibra leggera.
ratto 27 marzo 08 21:57
ciao,
io l' ho fatto quel modello lì di davedepron,volava bene...:angry:
ho messo il rinforzo in carbonio come indicato e nient' altro, è già abbastanza robusto così (il 6mm...),c'è da dire che io avevo su due celle è un hacker 20-34,poco peso insomma.....buon lavoro!
Mauro
MattY 28 marzo 08 12:39
Ciao ragazzi! Mi sono appena iscritto dopo aver letto molto.
Volo da poco con un easycoso:P
e mi piace costruire.
Ritornando in topic, sto terminando la costruzione di un progettino mio e dovrei decorarlo, e' possibile mettere dei colori nel vinavil+acqua?
Mattia
cecco 28 marzo 08 13:21
Un consiglio a tutti : invece del vinavil classico provate ad utilizzare la colla vinilica rapida (5/10 minuti esiste di diverse marche) che è molto meno gommosa e si carteggia decisamente meglio (somiglia all'alifatica ma è bianca) :wink: .
E' possibile certamente colorare la vinilica utilizzando i colori per le pitture murali (che oltretutto costano una sciocchezza) altrimenti una volta coperto e spennellato tutto di vinilica, quando è asciutto, gli dai una carteggiatina e via di bomboletta acrilica.
Francesco
qbert 28 marzo 08 13:26
Nessuno ha provato la resina epossidica? Si usa per la laminazione (con fibra di vetro o carbonio) ma mi chiedevo se fosse sufficiente spennellarla sul depron per ottenere una buona resistenza.... almeno ai graffi.
azzurrino_76 28 marzo 08 14:02
Ciao ragazzi vi siete scordati del discorso peso, perchè volete irrobustire la superficie del depron? per rendere un modello indistruttibile?
Basta usare qualche rinforzo in carbonio in zone critiche, per il discorso indistruttibilità penso che sia impossibile :D .
Mario
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
